查看: 1980|回复: 17
[求助] 请教高手解释硬度值离奇事件
发表于 2010-11-8 19:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
图中硬度值布什的规律很正常,但是洛氏硬度值中间一排偏低,请高手指点是什么原因造成的。硬度测试前后均测试过标准块,均符合标准要求。 谢谢。
发表于 2010-11-10 09:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你将此件做个金相检查就可知道原因了:是加热不足,还是冷却速度太慢?
 楼主| 发表于 2010-11-15 10:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对硬度片重新磨削后,中间一排硬度值均在30左右。困惑中。
发表于 2010-11-15 12:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
什么材料?会不会中间部位脱碳或者因表面不平硬度没打准?
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# wwjxgz + X! V4 {& }# M4 c2 ?
为什么会脱碳?
发表于 2010-11-16 09:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
先检查一下金相,看看什么原因?* I( }  q3 ]! Y# [
脱碳主要是加热原因,楼主最好先说明加热方式及设备。
发表于 2010-11-16 10:40:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
本帖最后由 s_y_y1 于 2010-11-16 10:42 编辑 / |4 }9 [# a! N# ]5 O
+ ?2 q! H% W. }
这是典型的自身回火软化效应!
* c9 H) ~0 X8 O! ?0 G4 I2 B由于工件较大,表面局部喷水淬火后,
2 p4 b# {5 R, ^其内部热量仍持续向外传递,# Z+ i( {9 y: d+ p/ E: |% Y
致使己淬火的地方又被回火软化了!" C! X( s3 `* v- x% @5 O7 I7 o- G
所以中间这排硬度较外侧排低。
wwjxgz + 5 应助
发表于 2010-11-22 12:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上说的很对
发表于 2010-11-23 16:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是典型的自身回火软化效应!8 _* F* R1 @$ y' Y- \+ K, \
由于工件较大,表面局部喷水淬火后,
# P3 o; w* E; z+ _其内部热量仍持续向外传递,( P  i% c  b: M3 `/ `- F) q9 `, V
致使己淬火的地方又被回火软化了!" ~3 C: K2 N- j6 C
所以中间这排硬度较外侧排低。; W1 T+ S6 }- R8 z
s_y_y1 发表于 2010-11-16 10:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 a2 j/ M+ C! |. L3 u% s) D
但是布什为什么是正常的?一般来讲布什应该比洛式出现离群值可能性低,但布什和洛式之间出现很大偏离的原因应该在于其测试深度的不同。
发表于 2010-11-23 22:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7# s_y_y1
; U0 K$ r; Z0 S# j而且在把表面一层去掉后洛式硬度也提高了,说明硬度降低的只是表层薄薄一层,自回火现象不是这样的吧?
2 s' u. W& q/ ?; u/ ~& h% i我觉得可能性最大的还是局部脱碳造成的,下次如果楼主再遇到这种现象可以在垂直该面的方向看一下金相,看到零点几个毫米的脱碳层可能性较大,如果确定是脱碳的话,原因还要根据式样形状,加热条件具体分析,但是只要做好脱碳保护,例如将式样埋入铸铁铁屑中就应该可以避免出现此现象。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-11-24 08:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
无图无真相!在不检查金相之前任何分析都是猜测.
发表于 2010-11-24 13:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
7# s_y_y1 3 U# J: s! r. D' n1 [8 r
  h2 j% r5 H8 I( ]; W% U: a+ \
回答的很到位,中间淬火时其冷却速度依然没有两侧快。
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
无图无真相!在不检查金相之前任何分析都是猜测.: S% C5 l6 O% f1 r: _1 I6 n
wahg 发表于 2010-11-24 08:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 g' y8 x( W/ y% S' n# y
  h$ L3 ~* E. P" J3 y" a6 h
已经磨掉了,没有真相了。
发表于 2010-11-25 17:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7# s_y_y1
- T$ l) u/ @! P. o6 a而且在把表面一层去掉后洛式硬度也提高了,说明硬度降低的只是表层薄薄一层,自回火现象不是这样的吧?2 D9 a) v/ m* T' V
我觉得可能性最大的还是局部脱碳造成的,下次如果楼主再遇到这种现象可以在垂直该面的方向看一 ...5 |& a" S& D! h
bobqu 发表于 2010-11-23 22:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 i6 Z! H7 h1 T: n1 F. n/ @同意以上观点。
发表于 2010-11-25 17:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我认为7楼说的对@
发表于 2010-12-1 13:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也是和 bobqu 一样的 疑问,楼主,最后找到真正的原因是什么啊?
发表于 2010-12-5 23:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
确实是回火软化问题 温度太高了或者回火时间太长 再查查
发表于 2010-12-6 09:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关注中。。。等LZ找到真正原因。。。
