点胶机的设计理念3 I0 c. O8 s; |
2 X" n- i0 I$ |6 L4 A0 [5 M% [) f点胶机原理
: E% O5 ~- T/ V( s3 n) s, F( C) x" q. y' [0 y8 X
点胶机就是在PCB板上面需要贴片的位置预先点上一种特殊的胶,来固定贴片元件,固化后再经过波峰焊。点胶是根据程序自动进行的。, c' s# l6 \" O! F" I' U( K
5 I" q3 k% ~. {! X7 l
点胶机-点胶机的特点& R. U; [& _! M+ {& D
3 [% W) f/ ~+ j
1. 管状旋转出胶控制;普通、数字式时间控制器。% W1 | |% c) ?) z/ r# p
/ }) S$ v' b- }% u7 N
2. 点胶笔头设置微动点触开关,操作方便;不需空气压力,接电源即可工作。) M/ Q& A0 e( B% |& G* }: s
8 j9 V, I( z* H2 C. ?/ m; h% h
3. 材料可直接使用原装容器;可快速交换出胶管,不需进行清理调节。; d# ]# n) B2 V# A9 v
0 E: H( r$ f7 I, V5 x5 B' O" E4. 自动回吸功能,防止滴漏。
" B% @/ {7 O# m# I- H4 o, u6 Z n9 P% R! l9 u9 q- ~
5. 针头:分为不锈钢针头,不锈刚弯角针头;1 _. e9 o( ?& j* t0 \7 g
3 P. G$ g- I6 _: T( N
6. 转子部分可以进行安装与拆卸,提高了维护性能。
9 [6 L. f7 u; o% G
( c; V6 X: e1 |1 Y/ W- \7. 最适合厌氧性、瞬间胶、快干型胶等低粘度液体的微量吐出设备。
5 c2 I8 i: P6 p) D! K
1 U% |" @6 V2 J/ d! X) n点胶机-工作原理: P8 H, }4 T, C% Y, O+ K" N
5 [- x7 } a0 Q" ?& |: F1. 工作原理:压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中,当活塞处于上冲程时,活塞室中填满胶,当活塞向下推进滴胶针头时,胶从针嘴压出。滴出的胶量由活塞下冲的距离决定,可以手工调节,也可以在软件中控制。
" W* [3 i$ {( E3 T3 r% I: D% m2. 特点:高速度、对胶剂粘度的低灵敏度。
, ~+ o J+ G3 [+ v: a4 h
- T* J4 n6 a/ s' e8 T% a% Z Z2 x; u·阿基米德式滴胶泵:
* T e4 G& k7 J' v4 O3 O, I1. 工作原理:压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进进给管中,胶流经以固定时间、特定速度旋转的螺杆。螺杆的旋转在胶剂上形成剪切力,使胶剂沿螺纹流下,螺杆的旋转在胶剂上不断加压,使其从滴胶针嘴流出。
7 M- k3 y8 |3 n g1 E8 r2. 特点:具有胶点点径无固定限制的灵活性。可通过软件进行调整。但是滴大胶点时,螺杆旋转时间长,会降低整台机器的产量。另外,胶剂的粘度和流动特性会影响其稳定性。. Y+ v, V. R% X" e& e2 I2 `
' L1 X: Y3 s0 i" {' ~ · 无接触式滴胶泵:# n0 z o( E7 Y; w( N% d
1. 工作原理:压缩空气送入胶瓶(注射器),将胶压进与活塞室相连的进给管中,在此加热,温度受控制,以达到最佳的始终如一的粘性。使用一个球座结构,胶剂填充由于球从座中缩回留下的空缺。当球回来时,由于加速产生的力量断开胶剂流,使其从滴胶针嘴喷射出,滴到板上形成胶点。# X- O7 H+ z$ w3 Y D
2. 特点:1)、消除了传统方法产生的胶点拉尾。2)、没有滴胶针的磨损和与其它零件干涉的问题。3)、无针嘴损坏。4)、无由于基板弯曲和被针嘴损害的报废。 |
