查看: 2405|回复: 0
[3D/建模技巧] 中望3D的形位公差功能
发表于 2010-11-23 16:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
中望3D是国内知名的CAD软件厂商中望公司推出的高端三维CAD软件,也是一款功能非常强大的三维软件。中望3D独创混合建模技术,拥有强大的曲面造型功能以及高效的逆向工程能力……中望3D被广泛应用于航空航天、汽车、模具、机械工业、电子电气和消费品等领域,深受广大用户的欢迎。今天就为大家介绍一下中望3D的形位公差功能。4 G& ^* d3 X: n+ l2 e( {
    在机械设计中,常常要用到形位公差,在支持客户的过程中也遇到客户咨询中望3D中如何进行形位公差的标注,在这里就我知道的做一个简单的描述。
! m" ?" Z& T3 H& ^" A) k( G形位公差的定义# o( V) [7 |" g, K0 V/ j
* i$ J: ^, g3 V7 ]    零件加工后,不仅存在尺寸误差,而且会产生几何形状及相互位置的误差。圆柱体,即使在尺寸合格时,也有可能出现一端大,另一端小或中间细两端粗等情况,其截面也有可能不圆,这属于形状方面的误差。阶梯轴,加工后可能出现各轴段不同轴线的情况,这属于位置方面的误差。所以,形状公差是指实际形状对理想形状的允许变动量。位置公差是指实际位置对理想位置的允许变动量。两者简称形位公差。
! }/ r3 I3 ~" Y% t! m形位公差项目符号及分类如下表
( X! n( q% k: i# ?+ X) R6 X, C如何在中望3D中标注?
1 Y" u) h8 w" [- D
- s: K, e# n4 G; D; A' {+ L在中望3D工程图中,我们可以方便的标注形位公差。命令如下:标注—形位公差标注—标注编辑器,下图就是标注形位公差的界面:
9 C# d, |& w% E- C  J0 c
3 U6 g! ]' O# B  k: B) k' B* ?# u9 A
* y. B. q# W- @- U- \) N首先我们看一个简单的标注
! ?, B5 b5 ^8 {+ p) B/ q+ o标注方法:依次点击按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/anniu.jpg,在输入0.05注释为:整个零件的轴线必须位于直径为公差值0.05 的圆柱面内( u4 e8 Y/ K+ p& _
接下来我们看另外一个案例:; V/ s* u& D% H* q3 M
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/anli1.jpg 8 b3 x0 W, |5 ?: M" l: p# C' n3 ~
标注的方法:依次点击按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/anniu1.jpg,输入0.05,点击http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/anniu2.jpg,输入A注释为:圆锥表面绕基准轴线作无轴向移动回转时,在任一测量圆锥面上的跳动量均不得大于公差值0.05。" L2 h! l$ A/ Q5 ]! q7 \
值得注意的是:基准平面的标注与国标有一定的区别,还需要做一定的修改。
