查看: 3304|回复: 12
[讨论] 3MW风电转轴加工
发表于 2009-7-9 18:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
小弟最近碰见个转轴加工的难题。2 T7 m# |7 b  k
我们的3MW风电转轴是带焊接铁辐的,最大直径是φ456,长度是3402mm,一端是顶尖孔,另一端是800长的φ110的深孔。
5 ~4 R- o& r- x; I0 tφ110深孔一端需要钻6个M8的丝孔。现在工序安排在精车之后,磨削之前在摇臂钻床钻孔铰丝,原因是怕磨削之后钻孔,吊转过程会伤到轴的磨削表面。# G' `# P" Z8 {& ]! t
4 {+ t; y$ y1 Y5 [# ~$ D现在的问题是,在车削时φ110深孔端需要配一个带顶尖孔的堵头,因为磨削的时候,磨床死顶尖直接顶在φ110深孔上,轴转不动,磨床功率问题。所以这个堵头在车削到磨削的过程中是不允许被拆卸的,这样磨削前钻孔就有问题了,堵头不拿,就无法钻孔。我们也考虑过把堵头外圆车小一点,把钻孔位置让出来。后来经过看图纸尺寸,感觉这种方法也不行。. q! y9 v5 Y9 Z5 T4 p4 T) Q
% [! E  M6 W" R6 J# n
不知道大家有没有什么更好的办法,讨论一下。, }6 A9 t7 r; X& R! h
发表于 2009-7-10 02:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个很简单:一是110内孔加工完后就钻孔加工六个M8螺孔。二是堵头外圆略大点能盖住六螺孔、或在六螺孔中拧紧六个螺栓防加工时杂物进入。
发表于 2009-7-10 06:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在堵头上对应于6-M8的位置钻6个光孔不就行了。
发表于 2009-7-10 07:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我公司也生产类似的工件7 e- U/ Y& f% J  K* O) @8 Y3 `1 n
目前也是在磨序后钻孔) ?7 c/ Y: X% R) {/ X8 P4 w
而且我公司的轴
( `- [. ]9 e4 B; a9 m7 f+ n4 X在端面部分有位置度要求 垂直0.01
4 H& M, X+ P; ~端面跳动0.02" p  a7 i$ }: R" Y7 w
直口也有要求6 }, _4 f2 ^3 H4 ^7 o
所以我们直口必须在磨序后做
& i3 y5 x: V* ^  ]# S1 B但是直口做完了 在做螺纹6 X7 B4 M) M1 P5 N0 \
会产生局部达不到位置度要求7 K9 Y( `9 Z: y
期待群里的高手解决..........
发表于 2009-7-10 10:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
做一个可磨端面的直径90--110--50长820的顶杆式堵头
 楼主| 发表于 2009-7-10 11:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 5# zkyazky 的帖子
是否可以详细说明一下
发表于 2009-7-10 20:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
做一个可磨端面的直径90--110--50长820的顶杆式堵头------详细说明
做一个可磨端面的直径90--110--50长820的顶杆式堵头就是堵头外端直径为90毫米,小于端面加工尺寸可以磨端面和加工端面螺孔,但因堵头无轴向定位台阶,故在直径110毫米深800毫米的孔中用直径50毫米的长竿以孔底定位,
发表于 2009-7-11 08:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-7-11 16:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加工这根轴最好不要用死顶尖0 X1 ?5 p- `' P+ x! m
1.加工效率低2 \8 y- J& L- k
2.对中心孔加工精度要求高
# Q' y  X6 b4 U$ Z! Z1 r3.加工质量中的形状精度不能保证,极易出现废品! r" Q) W6 m+ {% ]* J. ~1 F
用高精度回转顶件(洛阳活顶尖机械有限公司1.5万一对,可跟具要求定做,6吨)
' P) k8 Q. y" a0 K# U' U六个孔应该安排在精车之后,但要对φ160外圆要求在10 mm内有一个工艺尺寸,公差在0.03mm ,图上应该有一个位置度要求,这样用一个小的钻模工装就搞定,效率高,质量可以保证。最后磨加工!我加工过850kw 2MW,3MW 希望对你有用。
 楼主| 发表于 2009-8-6 16:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 9# xianglongs31 的帖子
哈哈哈,看到你的留言了,我已经定工艺了,和你说的方法是一样一样的。怎么你们公司也是风电公司?
发表于 2009-9-28 11:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
xianglongs31 的帖子谢谢资源共享工艺水平高顶
发表于 2011-1-10 14:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主哪家公司的,都做3MW了,牛
发表于 2011-1-11 12:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
