查看: 2363|回复: 12
[已答复] 形位公差的问题
发表于 2010-11-21 18:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在零件的加工后,质检的时候形位公差,像同轴度这些检吗?同轴度是怎么检的
发表于 2010-11-21 18:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
首先要找到基准轴线,再根据基准轴线测量跳动,用最大值减去最小值就可以了
发表于 2010-11-21 19:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般都是通过测量壁厚差,
发表于 2010-11-21 19:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
或者做个检具,用三坐标检测
发表于 2010-11-21 20:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1 所有的检验工作,都是验证零件的各种特性是否符合图纸要求、相关技术规范或标准。如果图纸、相关技术规范或标准中有形位公差要求,不检,属于质检人员失职;如果没有要求而去检验,那是质检人员脑子有问题。
1 R! j$ f/ o, V$ o* `3 X2 各种形位公差检测的原理,可以参考GB/T 1958-2004《产品几何量技术规范(GPS)  形状和位置公差 检测规定》。
发表于 2010-11-22 11:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要看你的精度要求了,方法有很多:
* Y1 R+ H$ C/ N5 e3 a比如版主说的测量壁厚差、比如三坐标、比如打表……
* f7 h8 }: B4 t0 V
2 l2 J4 L$ S" A- i8 ^5 _9 N业内交流QQ群:1255915360 }. p8 @8 d9 v* U: P: V: x
7 _' ]  c9 F0 O+ [; b- swww.qijidh.com
发表于 2010-11-22 13:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通过测量壁厚差是正解
发表于 2010-11-22 16:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有专门的同轴度检具
发表于 2010-11-23 15:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-28 12:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
图纸中的标注的尺寸公差和形位公差都要检测,同轴度的检测用圆度仪或三座标装置检测,检测方法如下图:
飞天小猪 + 2 谢了
发表于 2010-11-28 21:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在钳工台上,找正孔的轴线(用高度尺找正孔的最低点,找两个点),内径千分尺测出孔的直径,孔的最低点加上半径就是孔轴线的高度,比较两个孔轴线高度就可以知道是否两个孔是否在公差范围内
发表于 2010-11-28 22:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们单位是用的三坐标检测仪,据说100多万一台
发表于 2010-11-29 10:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要看是什么件了,廊坊有卖这样的仪器,才3000多元
