查看: 5412|回复: 18
[已解决] 外国图纸公差的转化问题
发表于 2009-8-3 11:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
最近的工作是在转化一批外文图纸,遇到一个问题6 y7 S3 s) C( D( |9 @6 J. f
外国图纸上的未注公差是这样的,尺寸是两位小数的公差正负0.12mm,尺寸是三位小数的公差0.25mm; |1 g# Q1 J+ S7 X
而我转化图纸,外国的尺寸转化过来乘以25.4,之后我该怎样处理小数位数呢?4 v% Q( v+ W! L2 i" C5 B
如果保持外国的小数位数,那么尺寸会很难看,正负0.12的公差,尺寸却标到了小数后第三位& p- V) `, `. n- V; o" K+ l
该如何处理?
发表于 2009-8-3 11:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.一般来说,名义尺寸与未注公差的单位应该是一致的,或者都是英寸,或者都是mm,你的不是这样吗?1 ~6 }1 W8 l8 g1 x- R5 B
2.关于英寸转换,不必考虑尺寸难看,是多少就是多少,只要确定取几位小数就行。
 楼主| 发表于 2009-8-3 11:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 2# ftgww123 的帖子
0.12mm是英制公差转化来的,我意思是这个不应该改变的,我现在就是困惑取几位小数的问题
发表于 2009-8-3 13:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个有问题吧
发表于 2009-8-3 14:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 3# 17091144 的帖子
0.12mm是英制公差转化来的就好,正好是整数?( i. B$ q0 g. Y+ i( e8 c# Y# g; H
取几位小数的问题,没有与老外正式探讨过。从保证加工、测量精度来看,名义尺寸统一取三位,公差一般取三位。未注公差的小数位数与其规定的英寸未注公差位数一致。
发表于 2009-8-3 14:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 5# ftgww123 的帖子
同意这个说法!或者四舍五入,保留两位小数,第三位用零补足亦可。
发表于 2009-8-3 15:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
英寸尺寸公差转化为毫米尺寸公差,位数的取舍建议参考GB/T18776-2002《公差尺寸 英寸和毫米的互换算》,并不是笼统的说几位的,还与原英寸尺寸的公差大小相关。
) A3 w1 @8 q6 [/ s* w7 nGB/T18776-2002《公差尺寸 英寸和毫米的互换算》:
# _2 p: g0 P) x! r- J) t8 ihttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=216931&highlight=18776
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-8-3 15:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上的,按标准来。
发表于 2009-8-3 15:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问楼上,公差转换后的取舍和精度是否有关?
发表于 2009-8-3 15:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回楼上,公差转换后的取舍就是根据公差精度来的呀。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-8-3 17:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
按原图纸中的公差位数执行,即维持公差精度不变。
发表于 2009-8-3 17:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
公制尺寸标到小数点后三位已经是千分之几,如果要求不是特别严格,这时可以和图纸保持一致,三位四舍五入保留成两位。
发表于 2009-8-3 18:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-8-4 09:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实看一下精度就知道了,小数点后3位是通用机械的精度极限。设计还要考虑到加工设备的能力,公差的取舍不是数学计算。所以最好都取舍到3位为好。这个问题的看法取决于你是学院派还是工厂派。
发表于 2009-8-6 11:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对还是按照标准来比较好
' b" C, B# l) d# Z' t1 @要不然要标准做什么用
发表于 2009-8-6 17:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
名义尺寸(公制)一般取比英制尺寸少一位小数,我厂都是这样转化的,例如1.51"=1.5×25.4=38.354mm取38.4mm,四舍五入,公差最多精确到小数点后3位,总得原则是换算后的公制尺寸公差必须在原图纸范围内。
发表于 2009-8-16 12:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
回复 16# 19250106 的帖子
一个原则,就是转化过来公差只能加严,不能放宽
发表于 2009-8-18 21:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哈哈 偷资料吗
发表于 2010-4-30 10:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1 Z2 T" c6 C* [) Lrubing0205 发表于 2009-8-16 12:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; {3 }  ^. q, a+ r支持,一般都要加严处理,非重要尺寸可与客户协商
