20小时前
查看: 3883|回复: 15
[已答复] 机床设计中机床精度如何确定?
发表于 2009-12-21 20:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我们公司生产磨床的,最近车间有两台7202的轴承磨床在调试,但快一个月了还没调好!我在想机床设计中机床的加工精度的大概范围是如何确定的,用尺寸链算吗?
发表于 2009-12-22 10:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是呀,装配前的零件精度要合格,否则很难调的
发表于 2009-12-22 10:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机床加工精度应该是你的设计目标吧
发表于 2009-12-22 12:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不同要求的机床,对精度的要求是不相同的。轴承磨床的精度要求肯定很高,这都有国家标准可查。设计机床时,零件的精度也因部件而不同,但都要与机床的整体精度相匹配。9 {1 u5 \4 A7 ?& Z' m' N
8 f7 U' `1 c' F) Z+ G( k1 ]$ K
[ 本帖最后由 TKG-09 于 2009-12-22 14:54 编辑 ]
发表于 2009-12-22 13:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
http://www.3dportal.cn/discuz/thread-150058-1-1.html
1 _5 X# `) F% |3 h请教一下,机床的精度等级是怎样确定的?
8 g" r% S( f0 j3 F* G' v
2 y( r8 x; N- W$ S0 z0 E参考此帖
发表于 2009-12-22 14:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
得找你们厂的专家分析了  呵呵  根据实际情况决定
 楼主| 发表于 2009-12-22 20:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 svw0936 于 2009-12-22 10:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* W0 Y2 _+ Z2 D; Q机床加工精度应该是你的设计目标吧
- ~, i* G/ p8 j5 E7 H; m9 K4 S
是啊,但是如果我设计了一台机床怎么才能知道这台机床大概能达到了什么样的精度?
发表于 2009-12-23 09:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
确定机床的实际精度,应该是对加工产品的测量结果显示出来的。通过计算得出来的精度只是理论精度
 楼主| 发表于 2009-12-23 11:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 svw0936 于 2009-12-23 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 j, O% F, Y9 b! l- v
5 O0 Q# Q7 {( z* c8 p' W& ], {6 ?  e; q
一般如何计算?
发表于 2009-12-23 13:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-12-23 13:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计中的精度问题需要综合考虑。一般情况可以根据总装后的精度要求,按照尺寸链求解的方法,将精度分配给每一个组成环(可参考有关精度设计的书)。如果总的精度很高,各组成环的加工制造精度无法满足要求,也可留出一个环作为组成环,总装时进行修整。
 楼主| 发表于 2009-12-23 16:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 营口制造 于 2009-12-23 13:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' A( X) z9 x2 l; s8 R你连如何计算都不知道,就敢妄谈机床设计,真是无知无畏
( ?% G0 R7 A; ]' L0 G
呵呵,您可以这么理解吧!我不是在谈,只是在问,问实习中想到的一点问题!
  v" b2 h; j! d: c) ^/ G0 N
+ g+ h- x" K$ j* v) t" Q" \5 d& j5 \[ 本帖最后由 xiayongjun 于 2009-12-23 16:50 编辑 ]
发表于 2009-12-23 17:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
计算理论精度之前,应该确定精度传递链。
发表于 2009-12-23 17:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# xiayongjun 的帖子
轴承磨床是柔性加工啊,个人认为是结构问题,摆动不稳定造成,机床的精度是根据加工精度而定的可以根据标准走,也可以把系数提高,不知道你的轴承磨床是压辊式的还是电磁吸盘式的,这个的根据力学计算来确定了,这个调试起来比较费劲,只能根据经验来调节了
发表于 2009-12-24 19:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机床的精度有多高?与机床的类型有联系。400T压力机可以把3.5mm的材料压到3.2mm,而模具间隙只有2.5mm.
发表于 2009-12-26 19:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机床的 精度根据机床的 分类的不同 精度也就不同  这些都已经有一套标准检测方法 和精度等级的规定!  公司出厂的机床 当然要符合国家规定的检测标准 并且机床国家检测标准  再不断的更新和完善 这由国家机床委员会审定的! 新型的机床的 精度一般由  开发的 这个厂家起草 机床委员会评定! 我们公司就起草过 不过人家会给好多钱的! 2 R- }7 I; ]9 I/ y0 f
至于你 调试机床 最终的精度 当然要 满足国家精度的 标准  这个可以上 标准网 查查相关精度! 如何控制组成环的 公差  如何配作 修磨 那可是设计和装配的 技术所在!
天际孤帆 + 2 技术交流
