查看: 5670|回复: 44
[已解决] 关于车刀的一个问题
发表于 2009-8-3 15:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
今天碰到一个东西,一个长孔,中间大两端小.相信是一次性车出来的.不知道哪位师傅知道不知道孔径和孔长比值跟车刀有没有什么关系.多大的比值才可以用车刀车? 图.jpg .........
' \; a: M% I$ h- Z
1 Z' j8 C$ a7 W3 L+ S$ }9 F+ m其实我想问大家的是孔的大小,长度和刀车的关系,因为你不可能车20MM大300MM长的孔吧...而我给出的图能车我是知道的,因为原件上就是用车出来的....
发表于 2009-8-3 16:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
先上图吧!!!!
& o& `2 G# H: K6 j9 F2 ^- I+ A/ |* }这样才知道蛤???
发表于 2009-8-3 17:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最好有图。一般孔径太小很难用车刀。
发表于 2009-8-3 17:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个一般很难给一个准确地定论,跟每个工厂师傅的水平关系很大,当然这种情况肯定会有一个极限。
发表于 2009-8-3 18:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-8-4 10:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这里面应该有个比值关系在的吧
发表于 2009-8-4 10:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那只是一个内扩槽………." u( b% W2 y& j0 {- o) A8 W
使用一般3角内孔刀就可以加工………
5 F! K  [, i  c分两边对接就可以啦…………5 [' m  q4 `% R1 ?( R" _
在凹槽段可以有接痕也没关系………….
发表于 2009-8-4 10:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个好加工,在车床上采用钻、扩、铰比较合适(一次装夹)。至于中间的空刀槽,可以用三角尖刀在铰孔前车出来就行。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-8-4 10:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-8-4 10:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 7# HS88 的帖子
关键在于孔小,而且长.用车如何做到
发表于 2009-8-4 11:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这抹长的工件通常不会1次车到底……..
7 P( x) M4 |2 g- ^# w% B* j虽然外圆没有形状起伏……, N: F# P/ R! z. |' _# _$ ]
! K1 L4 |, }6 @3 P9 G3 G
你是用CNC还是普车????
发表于 2009-8-4 13:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
零件的一个端面和外径可以先加工,以此定位,再加工其余,一次定位夹紧加工到成品;即:车床上采用钻、扩、铰 ,完成孔径和大端面的加工。
 楼主| 发表于 2009-8-4 13:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 11# HS88 的帖子
普车的,,反正一定要一次性加工出来的
发表于 2009-8-4 14:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
看看内表面的加工纹路,可以判断是否是车削
 楼主| 发表于 2009-8-4 14:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 14# great829 的帖子
是车的.....
 楼主| 发表于 2009-8-4 17:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 8# TKG-09 的帖子
怎么扩....
发表于 2009-8-4 22:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不防一试
零件的一个端面和外径可以先加工,以此定位,再车床上采用钻(留余量)、车Φ26孔径和大端面的加工,再上拉床拉孔Φ25.4。
发表于 2009-8-5 03:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用山特维克的镗刀就可以加工,就是刀具有点贵哦
 楼主| 发表于 2009-8-5 07:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 17# 粗来杂道 的帖子
不考虑拉孔.拉孔要订做拉刀的
发表于 2009-8-5 14:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
多大比值没算过 ,这个活完全可以一刀下来 都能在公差内 5 V' j' V, c7 a5 V9 s1 q) ^
  t3 ^' b. j" j孔最好还是铰 那样能省点时间
发表于 2009-8-5 16:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-8-5 17:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个孔关键是25的孔,中间的26的孔没精度,很好加工.再说25的孔也不小.
发表于 2009-8-5 20:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-8-5 22:08:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个很简单吧。用把适合的内孔刀就车出来了
 楼主| 发表于 2009-8-6 10:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 asd1234asd 于 2009-8-5 16:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, i% K2 G5 d4 M' \7 F" n图太小,看不太清楚' [8 F9 W# G9 U: x( V/ f  y
感觉这个图的画法有点问题,中间2mm的是什么?
1 Q8 f6 q  h: W槽? 槽直径多少?直径26+0.3?
+ w9 q  ^0 b4 L9 _8 H) K, P7 k这些都没问题的,意思应该很容易看的吧
