查看: 3113|回复: 6
[其它] 请问免维护铅酸电池真的有吗
发表于 2009-1-8 13:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
请问免维护铅酸电池真的有吗?国内真的有这种技术吗,找了很多厂家都说是免维护的,可电池上都是还要有个小孔用来排气,有没有一种全封闭式的,不排出任何气体,不需要加酸加水的电池呢?请高人指点
发表于 2009-1-8 14:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
蓄电池是一种将化学能和电能相互转化的装置,蓄电池需先用直流电源对其充电,将电能转化为化学能储存起来,蓄电池阳极的活性物质是二氧化铅(PbO2)阴极的活性物质是是铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4).其化学反应式, Y0 N9 Z+ ~. v
  电池是由单个的“原电池”组成,每个原电池的电压大约是2V,一个12V的电池由6个原电池组成。
3 _" q% j* L3 a+ j; S# ~  免维护
# n' h; F+ c: P7 y0 o  封密式免维护铅酸蓄电池,具有敞口式铅酸蓄电池所有的优点,所谓免维护,是相对敞口式电池需要经常加水而言的。整个蓄电池是全封闭的(电池的氧化还原反应均在密闭的外壳内部循环进行),因此免维电池没有“有害气体”溢出。不需进行加水等日常的运行维护。可以安装在主机房,适合无人之手值守机房。
发表于 2009-1-8 14:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你说的小孔其实是蓄电池的透气孔,电瓶的透气孔有堵塞或没有透气孔,就会造成爆炸的。
$ }+ U0 o4 c9 T! P9 ]3 o- L/ W0 t$ t- Y/ U  E1 h: X2 \
    因为电瓶在充电时候里面的温度会升高,里面的反应就是硫酸跟铅起的化学反应,这个不用说你也该知道的吧,会产生高温和大量的气体,要是气体不能及时排出来肯定会爆炸的。所以电瓶都会预留透气孔。
发表于 2009-1-8 15:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2009-1-9 18:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白山
免维护铅酸电池有,应用不是特别广
发表于 2009-1-13 15:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
免维护是针对原来的富液式电池讲的,它不需要加水,因此讲免维护。是由于第一个厂家讲了这个名字,一直沿用到现在。英国是没有这个单词的,因为英国讲的免维护就是真正的免维护,不需要做任何工作的,所以在英国的词是"少维护"。免维护蓄电池不是说真正的不需要维护。这是蓄电池使用的误区。
4 B) {' e( O1 d" D% s8 z6 q    由于蓄电池对温度非常敏感,因此免维护电池充电温度指的是在20-25摄氏度的充电电压,温度过高或过低都需要补偿的,一般对于12V铅酸蓄电池的补偿温度是-24mv/摄氏度(-4mv/单体.摄氏度)。* W0 x: D$ e2 H
    铅酸免维护蓄电池要经常巡检和管理,这样才能避免发生重大掉站事故,根据生产厂家要求操作就行。7 E2 a$ U" f* Z+ ]) d2 A
    如果你还想知道别的问题,请给我发消息,我是蓄电池行业的
发表于 2009-1-13 15:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真正完全密封的蓄电池现在还没有,为了安全,都是留的有排气通道
