查看: 3343|回复: 6
[求助] 关于钢制零件表面碳化钨的喷涂。
发表于 2007-7-25 14:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
公司里面生产的阀门零件,现需要在零件表面喷涂碳化钨,但现在技术部根本提不出相关的技术要求,只要求厚度在0.20-0.25MM,Hv大于等于1100,这东西还真从来没接触过,不知道那位朋友能提供相关资料?
/ M* ]- t+ `% _* o: I2 J1 j% g( A" m; Q$ }- f/ u; m  S" Y, d% s
2 ]& ^1 r* Q! m. U1 s例如喷涂碳化钨的相关技术标准、检测要点、参考文献之类的东东,还希望朋友们能够提供帮助,谢谢!
发表于 2007-7-25 15:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 walworth 于 2007-7-25 14:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 V: f  h; e& k0 F, K& _. x
) @: r' l* }, ~7 x
4 o9 u1 Y1 u8 y" j8 K* ?" o: ~: y2 W1 K0 F$ Q
例如 ...
: j9 A1 `. e) w, d6 U, T( l+ T& `2 J
* P, _! ]" I  i6 g3 p! R9 D+ m- D! G% \9 k& h, r
是否可以考虑做个PVD /TiN   coating thickness 3-5um,HV>2300  color:golden
0 p' r) r. F. m) z9 u
0 I0 E6 B- b! r8 I& G[ 本帖最后由 Jerry-kong 于 2007-7-25 15:14 编辑 ]
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-25 15:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3-5um  太薄了,因为两个零件在喷涂碳化钨之后,还要配磨……
发表于 2007-7-26 16:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 walworth 的帖子
好像喷涂也就是要求这样了,一般要保证厚度,还有硬度。再就是不要有裂纹和开裂。5 q9 Z$ q" l& }( U7 A% ?: \! D5 d6 a
用超音速火焰喷涂完全没问题,最适合喷涂碳化钨
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2008-11-27 08:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以联系我 我们公司专注于各种喷涂
( ^. x) g1 |1 K, ^/ S$ Memail:zhushu32@vip.sina.com
发表于 2008-11-27 11:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1 前处理,喷涂前基体表面除锈等级应达到Sa3.0级。
0 A. i3 l( i! ]/ W" ^3 N2 喷涂后. E. U+ \* s  }2 @( I* w
2.1 涂层外观完整,表面均匀连续,无裂纹,剥落分层和边缘翘起等缺陷。9 f' g& b+ W+ D  i: O
2.2涂层后度符合设计要求,包括整体平均厚度公差及单点厚度公差
4 W9 z1 A4 n4 C6 [3 F6 B. O2.3结合强度应符合设计要求。: o" {4 N3 _$ ~4 y  Q
2.4涂层显微组织应均匀,无横向裂纹,涂层与基体界面应结合良好。/ u6 `2 [1 ?) [
2.5涂层硬度应符合设计要求。
! h. Y+ @/ p0 u: ^% ~- q2.6 涂层孔隙率符合设计要求。
8 G: T1 n8 o  U% s0 T: t大体上就着一些吧,不过如果是长期且第一次供货,建议检测项目多一点,甚至包括XRD、SEM、TEM都做一下,如果是一次性供货就没必要了
发表于 2008-11-27 11:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
相关标准6 q" m; Y6 u8 t* J
GB 8923    涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
! Y4 R' j7 @4 i& l+ ~9 m' T% TGB 1031    表面粗糙度参数及其数值! {- A- r% F# K, k8 [$ ~
GB11373 热喷涂金属件表面预处理通则2 F8 d$ l6 [; U1 s. J( W4 P
JB /T7509  热喷涂涂层孔隙率试验方法8 G! c- f9 v1 R- J7 f+ O
GB/T8642热喷涂抗拉结合强度的测定2 T- ~+ `6 A( |8 r9 b
GB11374热喷涂涂层厚度的无损测量方法
0 ?' }2 b- h1 D8 \" ?2 @/ U: m* L等等很多。。。
