查看: 2758|回复: 6
[已答复] cimatron如何钻斜孔
发表于 2012-3-29 20:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 wcaon 于 2012-4-2 06:53 编辑   F; i5 C/ D5 e6 s2 Y
% h8 o: m/ I7 l% M# `) V/ B9 b2 S
cimatron如何钻斜孔,搞了半天也没做出来,主要就是没有方向性,一直都是朝下的,郁闷,请高手出手解决
发表于 2012-3-31 17:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
贴图看看。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-31 19:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2012-3-31 22:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3轴做还是5轴做。听你的描述不是很清楚。如果是5轴直接做一个坐标,就好 了
参与人数 1三维币 +55 收起 理由
wcaon + 55 2012年-CIMATRON板块技术应助-光荣榜-第一期-50坛币的奖励。
发表于 2012-4-2 06:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
4#说的很好2 t( w. L- ^# O' d; [
( D1 ~+ }4 r, r4 v. L' p; w
这类工件如果要求精度高) `. \4 d$ \. t2 m& N
7 c! }# O8 d9 H1.就用角度钳夹旋转需要的角度 ,然后用白分表的找正工件 用数控机床钻孔 即可
7 W" P6 c8 t1 Z1 {
  \6 m. q+ a) z% e2.这类工件如果要求精度低
8 z* F' O8 C8 h; B1 d钳工划线处理即可,然后打样冲孔 三弦角度钳住钻孔即可!
发表于 2012-4-2 06:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
发帖主题已经登记到资料汇总,感谢你们的讨论与分享* K: F( p4 c* V3 M8 |0 o$ S
帖子登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2012-4-3 16:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
当然是五轴的了,三轴的没有意思
