查看: 1899|回复: 5
[已解决] 求最常用的铣刀资料
发表于 2008-7-17 20:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
因为本人是新入门的,所以资料绝对不要求全,但是希望少儿精,尤其是最常用的那些铣刀资料,不知道各位前辈有没有,谢
发表于 2008-7-17 22:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
铣刀形状有很多种,普通铣床和数控铣床加工槽与直线轮廓、铣镗加工中心上加工型腔、型芯、曲面外形/轮廓用。 & G8 D, I$ A6 K
0 ]8 y4 m" E+ v6 d; l- u$ P; a
大体上分为:
) b7 @4 Y. D9 V. _# m; ~1.平头铣刀,进行粗铣,去除大量毛坯,小面积水平平面或者轮廓精铣; 1 \: B. H- T8 ]1 D/ X
2.球头铣刀,进行曲面半精铣和精铣;小刀可以精铣陡峭面/直壁的小倒角。 ( I8 F& O, G" i, O
3.平头铣刀带倒角,可做粗铣去除大量毛坯,还可精铣细平整面(相对于陡峭面)小倒角。
& ~( w3 U" G3 B6 P! u" J8 ?. J1 ~  [4.成型铣刀,包括倒角刀,T形铣刀或叫鼓型刀,齿型刀,内R刀。 , b8 U. z3 r+ g, d
5.倒角刀,倒角刀外形与倒角形状相同,分为铣圆倒角和斜倒角的铣刀。 $ ]: ~: K  _* b# X3 P% g/ ?
6.T型刀,可铣T型槽;
0 ~( s: L! Y& q7.齿型刀,铣出各种齿型,比如齿轮。 5 i7 L7 A$ d2 K0 @
; D8 Q* [! ?; A- v( X/ p' X. G3 w铣刀常见有两种材料:高速钢,硬质合金。后者相对前者硬度高,切削力强,可提高转速和进给率,提高生产率,让刀不明显,并加工不锈钢/钛合金等难加工材料,但是成本更高,而且在切削力快速交变的情况下容易断刀。
发表于 2008-7-18 00:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
2楼介绍的很清楚,另外还要根据实际加工要求选择不同直径的铣刀,如Φ10、Φ14等
发表于 2008-7-18 10:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
铣刀的刃数在铣削时也很关键,常用的有两刃,三刃,四刃铣刀
发表于 2008-7-18 23:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
铣刀的种类和用途: B1 |6 r$ k5 H  r3 W; `+ u
7 b$ I1 q; k3 Z# S
本论坛有多资料,楼主自行搜索。3 z1 F% P2 \3 O
3 L4 [4 y' e  h7 k[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-7-18 23:57 编辑 ]
发表于 2008-7-31 09:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1盘铣刀建议直径200
) [% C" N4 H2 U; d; j% S0 z( X2立铣刀建议直径5---40
/ s9 O$ O; b0 t1 R* O) {' l6 ^3键槽刀建议直径5---32
+ z+ N& a( C9 n以上为立铣床常用,卧铣还要加一些锯片刀及三面刃刀
