发表于 2008-2-8 17:50:47
来自: 中国
真是太麻烦了,楼主啊,I真是服了YOU!!!!
N8 l3 w x) ^* t, b; w' c/ {% Z) y9 z* S0 k! ^
" h2 ? `) C+ V ]9 _) S- G( b
7 ]1 D9 S5 Y7 f. d5 q. A建立数学模型后用VBA编程画出样条曲线,试图在屏幕上使用三维命令用该样条曲线做路径一次性生成实体,却发现根本行不通。因为样条曲线多达6401个拟合点(在下是按20层、每层20圈,共400圈,每圈16个拟合点做的样条曲线),鼠标移到曲线上CPU就疯狂运行不听使唤。后改为在程序中执行所有命令,又发现拉伸、扫掠、放样都不灵,减少层数调试后认定是路径太过复杂的缘故。最后每两层画一条路径,用“放样”建立一个三维实体,分十次完成,然后并集,总算是做出来了。$ q/ B: E" M, N1 V! y0 P
附件是内嵌VBA程序的DWG文件(2004格式)。 s' k. s8 b3 t6 u6 p. r. v( k$ u
想尝试本程序的朋友注意:7 S: j/ R* [, O2 p# B) L7 C, X' f
1、你的电脑要足够强。在下是PD915(双核2.8G),内存1G,ACAD2008,运行一次程序要10分钟;! r" R8 ~8 h/ F# T
2、必须使用ACAD2007以上版本,因为建模使用了“放样”命令;" v$ Y+ x. i: ^9 l: ^1 N2 k
3、程序中修改了系统变量“DELOBJ”,不喜欢的朋友记着自己改回去;/ H& ~2 | A+ [! t9 h
4、宏名称是“A”(打开文件后在命令行键入“-vbarun”,回车,“a”,回车,程序即可运行)
) j2 j$ o( s: N$ c% |6 W0 ^8 v另:因为包含结果的文件压缩后大小为9M,所以上传的文件中没有三维图。
, b; t2 D5 r' Q O! t' Y3 d/ @0 ]6 N" Q% m1 A' T9 A" ^
[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-2-8 17:59 编辑 ] |
