查看: 3111|回复: 18
[讨论结束] 内孔凸棱如何加工?
发表于 2010-3-4 11:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
今天看到一个零件,在内圆孔中有均匀分布的六个凸棱,看纹路没有轴向的,都是周向,不是冲压,不知道用的是什么方法加工,请高手指教一下。
发表于 2010-3-4 13:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内孔凸棱没有好的加工方法,比较常见的是铸造。你所说的棱的截面应该是半圆的吧。当然铸造也有不少的铸造工艺,要看零件的材料以及对强度的要求,使用环境等各方面的综合要求了。
发表于 2010-3-4 14:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
是滚压的,因为你说不是冲压的。
发表于 2010-3-4 14:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-3-7 22:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是是铸造的,是呀能否给个图看看。
发表于 2010-3-8 11:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主说的不是“来复线”吧?呵呵......
发表于 2010-3-8 14:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
$ i4 l4 y) [9 G不知道啥样的,能否给个图片啥的,看一眼也许就知道了,如果表面粗糙那就是铸件7 u0 x7 G2 p3 q& Z( n' n
如果经过加工,要么数控成型,要么仿型,也有可能用专用刀铣床慢慢溜
发表于 2010-3-8 14:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
滚压的方法是最可能的,铸造的纹理应该楼主很清楚吧
+ l7 C0 \5 o" i( _* Z不过最好弄个图片上来先
发表于 2010-3-8 17:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
普通铸造是做不出清角的,一般要R3以上
发表于 2010-3-10 11:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线割作为加工凸棱也是可以实现的
发表于 2010-3-10 15:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
情上传图纸,便于帮助
发表于 2010-3-24 12:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
拉床也可以做出凸棱。这个没图,大家都只是在猜测。。。最好请上传个照片
发表于 2010-3-25 12:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是定做的周向刀.
发表于 2010-3-25 14:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
的确, 没图看不出来什么, 不过应该铸造可能性大点
发表于 2010-3-25 14:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有可能是拉削出来的,只是猜测
发表于 2010-3-25 15:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
孔内的环形凸棱根据不同精度要求确定加工方法,若要求精度较高,可数控机床上加工,先车好各段圆柱孔,再样板刀靠成半圆凸棱。若精度要求不太高,可滚压成形。要求较粗糙,也可铸造成形。
发表于 2010-3-25 15:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2010-3-25 16:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还可以用电火花吧
发表于 2010-3-25 22:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有图片,都是猜测,楼主不太负责任啊。
