查看: 1886|回复: 8
[已答复] 试压泄露
发表于 2008-3-17 19:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
试压泄露
0 n. f" V4 @) o  q% S 求助各位前辈,一台换热气,管束试压1.53MPa正常,管箱试压1.59MPa卸压,拆掉管箱不漏,装上管箱试压1.59MPa又漏。试管束又找不到漏管。求助,如何找到漏管?还是其他原因?0 ~5 b- g8 N- Z1 x% B5 c+ W
1 y4 ?/ y+ t! A2 ^- J[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-23 10:16 编辑 ]
发表于 2008-3-18 10:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
管束应试压1.59MPa。
发表于 2008-3-18 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主用什么试压的啊,怎么能看不到哪漏呢?
. Z+ v- j$ r( c" H0 ~* A是保压保不住吧?
发表于 2008-3-18 11:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请问是用水试压还是用气试压,水试只要看漏出的水渍,气试可以用肥皂水检漏或用检漏仪查漏
发表于 2008-3-18 11:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是什么换热器,固定管板还是U形管.6 a2 h, K% n3 S: W# P! S6 P9 T
如果是固定管板就是管箱和壳程试
发表于 2008-3-26 10:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
我厂以前出现过此问题,换热管缺陷,管壁重皮,试压时有方向性,壳程试压时不漏,因为水压压住重皮,管程试压时跑压,因为水压将重皮撕开缝隙-->漏水,类似于单向开关。
发表于 2008-3-27 15:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
像6楼说的有可能,不过现在都还不明确是哪漏的呢,一楼的问题应该说的简练明确些。
发表于 2008-3-27 17:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
建议打液压试漏,液体渗出位置及为漏点。; C. g4 B3 [: @* \( o
估计设备有缺陷,建议更换。
发表于 2008-3-27 17:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
补充一点;要求检验打压设施完好,
