2天前
查看: 2717|回复: 9
[求助] 碳钢软氮化求教?
发表于 2006-5-25 20:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
碳钢软氮化后有时要快冷,防止Fe4N的析出,谁能给我一个解释,析出Fe4N  有什么害处??
发表于 2006-7-23 20:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
Fe4N提高硬度和耐磨性,应该是有益相
BV + 2 技术讨论
发表于 2006-9-19 13:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
非专业评价,Fe4N的析出,可能存在割裂次层的危害
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-18 10:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
防止Fe4N的析出可以防止脆性。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 技术讨论
发表于 2007-12-18 23:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
碳钢软氮化后,化合物层的组成主要是Fe3N和Fe4N的混合相.脆性较低,一般不需要进行脆性检查.4 u$ j: u7 s9 J
对于碳钢软氮化后为什么要快冷,我的理解是这样的:5 ?4 C7 P1 x0 g6 ?# ?5 W; x
软氮化后若慢冷或之后再回火处理,化合物层有针状组织析出(针状组织不知是含氮的马氏体组织还是氮化物),此针状组织的析出会使软氮化后的零件耐疲劳强度特别是弯曲强度降低.因此对此强度有要求的零件软氮化后应快冷.
BV + 5 技术讨论
发表于 2007-12-27 21:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
氮化是固溶强化,氮化后在300度保温可析出Fe4N,Fe4N是针状的,如果固溶的氮,以Fe4N形式析出,那么固溶强化的作用就没有了。
hbh0606 + 2 应助
发表于 2007-12-27 21:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
它的析出与工件表面脱碳的原理差不多了,会使表的硬度和耐磨性大大的下降。
发表于 2007-12-27 22:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# 的帖子
析出与脱碳完全是两码事!
% \2 o- e  V* G6 _2 B7 W$ d析出是指从固溶体中析出,比如像盐从过饱和的溶液中析出一样的道理;/ F) m4 I# l2 C+ W: t& l8 o* t
而脱碳是指由于在加热过程中,碳与氧气发生反应而从表面逸出,使表面碳含量降低.
发表于 2008-1-17 13:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
软氮化后若慢冷或之后再回火处理,扩散层有针状组织析出,此针状组织的析出会使软氮化后的零件耐疲劳强度特别是弯曲强度降低.因此对此强度有要求的零件软氮化后应快冷.
发表于 2008-2-25 16:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
软氮化工艺采用低温和高温NC共渗两种,根据工件要求,如果是最终热处理可用低温渗,模具类也可用高温局部处理,冷却时根据材料可以高温回火下限水冷,避免脆性产生。
