5天前
查看: 2027|回复: 10
[已解决] 容器上贴板的作用
发表于 2008-3-24 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
最近我们厂二期设备合成塔,是西安核设备制造的,我发现一个奇怪的问题,就是容器的外壁上面贴有很多板,厚度大约10个左右,而容器的厚度90,而且很不规则,有大有小,有长方形、有正方形,有没有搞容器设计的朋友,指点下!
发表于 2008-3-24 11:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我猜是不是预埋件用的钢板。不知有没其它更加好的解释。
liuhob + 2 应助
发表于 2008-3-24 16:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
应该是预焊件,防止热处理后在设备本体上直接焊接
liuhob + 2 应助
发表于 2008-3-24 20:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
预埋件。设备平台或管道支架生根用。需要热处理的设备才做。
liuhob + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-3-25 08:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 fzhong 于 2008-3-24 16:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( u& V& Q& X( ^" ~' O0 v
! o) W  _' h- p5 R' L9 a但是很不规则得再容器壁上焊接着,我觉得是这个观点!大家还有没有更好的观点,如果是支撑的话,为什么贴板是杂乱的焊接到容器壁上呢,还有封头上也有?
发表于 2008-3-25 09:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
应该是预埋件,找一下此台设备的外部件图纸,即梯子\平台等图纸
liuhob + 2 应助
发表于 2008-3-25 10:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
这些不规则的小板是预焊件,在容器最终热处理前焊上的,在后序安装过程中,所有与容器相焊的件都要焊在预焊件上,因为塔的主体材料热处理后不允许再施焊.
liuhob + 2 应助
发表于 2008-3-27 16:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
因为都是根据外接设备的方位,尺寸设计的,所以没有固定的大小,和规则的排列。
liuhob + 2 应助
发表于 2008-3-27 16:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很简单,看一看该台设备的图纸(技术条件)是否有制成后整体热处理的要求,如有则肯定是预焊件,防止安装时直接焊接有关支撑时存在焊接应力。
liuhob + 2 应助
发表于 2008-3-27 16:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我认为认为是设备焊接缝的处理。
发表于 2008-4-12 19:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
预埋钢板,用于配管,梯子等,必免以后这些支撑件直接焊在设备上。
