查看: 2171|回复: 12
[已解决] 橡胶材料孔位怎样加工?
发表于 2008-1-24 20:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请各位高手一起谈谈,一张12X200X200的硅橡胶。(硬度为70度)中间要加工一个φ60的孔,因数量少买钻头与开模都不划算,请问各位还有别的更好的加工方法。
发表于 2008-1-24 21:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
作一个专用橡胶板划孔工具。车一钻杆,尾端莫氏4#钻柄,前端车尖作定心用,圆杆部距尖端约30mm配合一φ100mm圆盘,圆盘对称开镶刀片槽和紧定螺钉孔,磨二刀片镶在二槽内,调整好半径,紧定螺钉。在钻床上划φ60孔。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2008-1-24 21:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
夹起来,在车床上车。
发表于 2008-1-25 08:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
按2楼的方法做一个三花钻在钻床上加工或者用压板上车床花盘车都行。
 楼主| 发表于 2008-1-25 12:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼的想法很好。非常感谢!二楼的功底一定很好。
发表于 2008-1-26 19:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
做一夹盘上车床车加工好方便.
发表于 2008-1-26 20:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用美工刀割出来。如果用一块有一个φ60孔的钢板做靠模,可以割的比较光滑的。
, X" R+ a& n/ }
, @' b* B. R1 j. B我割过6mm厚的,自己感觉很满意。
渔樵 + 2 可行!
发表于 2008-1-27 13:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
先钻个20的孔,然后在铣床上镗孔。
发表于 2008-1-27 17:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
二楼的办法好一些,可以根据需要在一定的 范围调整画园大小。
发表于 2008-1-29 17:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我觉得用φ60的加热棒直接烧掉橡胶好 温度要控制好,不然孔会变大
发表于 2008-1-29 22:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
建议两个办法:  ^* m1 b( s$ S6 R4 T% _
① 车个简易冲子,适当热处理后,让钳工师付来冲,或用螺旋压力机来压。
8 R* a% W' |$ a2 d+ Z② 将橡胶钉在平木板上 ,用三爪夹头或四爪夹头夹起车(用薄片尖刀)。9 ]! O7 S4 ^* g- Q$ }
! b  B+ N* R0 o. G0 Z# ?[ 本帖最后由 cqgq 于 2008-1-29 22:08 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-2-2 15:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 16733 于 2008-1-29 17:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; s- P- U5 {. s5 Z' Z/ |' h- f
6 q! w/ [0 _, H) g8 D, Q+ @, ]4 m- H
. \! t) b$ U! R有些难度,不好控制!
发表于 2008-2-9 20:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
用工具钢做一冲子,钳工直接冲出,注意冲子做得要有内凹圆弧面以利冲孔
