查看: 1524|回复: 4
[讨论] 二次硬化(希望大家可以积极参与讨论)
发表于 2008-11-24 11:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
什么材料会有二次硬化现象。
2 Q4 d- }1 l# a" u4 T' C' C: y二次硬化是在热处理的那个阶段,采用什么温度处理,有什么特性特征。
发表于 2008-11-24 15:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
二次硬化:某些铁碳合金(如高速钢)须经多次回火后,才进一步提高其硬度。这种硬化现象,称为二次硬化,它是由于特殊碳化物析出和(或)由于参与奥氏体转变为马氏体或贝氏体所致。
发表于 2008-11-24 15:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
钢材的冷加工事实可以说明:当给钢材试件加载至其屈服极限时(一般建筑用钢材为235兆帕),迅速卸去荷载。于是,在二次加载时,钢材的强度明显提高,但表现出来的塑性和韧性有所下降。这是试验得出的结果。
* l* J7 B) a5 ^- d1 _) y, Z另外,通过微观的观察,冷拉后的钢材原子晶格分布较原来更整齐更规则,也说明了其强度性能的提高。
发表于 2008-11-24 15:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
高温回火时合金元素将通过独立形核长大成形成特殊碳化物这种特殊碳化物的出现使钢的强度和硬度重新提高
发表于 2008-11-25 08:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二次硬化通常都是指那些适用于高温的高合金钢才具有的现象。主要是在高温时一些高硬度碳化物的析出来提高材料的强度和硬度,使用温度一般在500到700度之间。
