% K) ^4 t' x S) @# y7 \: m& q/ s我谈焊接过程是不是特殊过程3 F) _1 \" m$ Q: i9 A& v
焊接过程是不是特殊过程?
# }5 B( {" h4 ^( A1 E8 n& B这个问题永远没有正确答案!不仅是这个问题,其它诸如“铸造过程是不是特殊过程”?“表面处理过程是不是特殊过程”?“热处理过程是不是特殊过程”?等等,等等,这一类问题都没有正确答案。无论回答“是”或者“不是”都是错误的!因为特殊过程不是按工艺方法划分的。9 d3 L! R4 r0 U
实践中,“焊接过程”与其它过程相比,属于“特殊过程”的确实比较多。但是
" T3 o- L4 T G. r0 Q: v并非所有的(一切的、任何的)“焊接过程”都属于“特殊过程”。
1 `( o0 y9 X# ?, `1 I实践中的“内审员”,大多是“部门经理”,如果有人问你:“内审员是不是部门经理”?你怎么回答呢?
; I2 k5 w7 b" S! e P& D$ @# C“过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证”,这是特殊过程区别于其它过程的基本特征,也是特殊过程判定的依据。特殊过程的这种特征与过程的工艺属性没有必然联系。8 r* k7 u( O x2 Z$ g1 n
“产品验证”,是为了证实产品实际特性是否满足预定要求。“产品验证”必须针对“产品要求”进行。离开“产品要求”谈“产品验证”没有任何意义。
' h( C0 H8 c! l: @ _0 d焊接产品种类多如牛毛,“焊接产品要求”千差万别,有的产品要求十分严格、十分苛刻,有的产品要求则很宽松。有的要求是针对被焊接的工件和材料提出的,有的要求是针对焊接后的半成品提出的;有的要求是针对焊缝质量提出的。有的产品要求的内容很多,往往包括焊接工件、焊接材料、焊缝质量、半成品质量等等。而有的产品要求的内容则很少;甚至只有过程(焊接)要求,没有产品(焊接结果)要求。
% {: J7 H- G, P7 I" ]! `% L- u- Q同样是焊接产品,“草坪围栏”的焊接质量要求与“跨海桥梁”的焊接质量要求,是不可同日而语的。- {5 Q8 m4 g/ Y( Y
焊接产品的“验证方法”也千差万别,有的需要探伤,有的需要做拉伸试验,有的需要做疲劳试验,有的需要做充压试验,有的需要试水检漏,有的需要测量,有的只需要感官检查。有的验证方法是无损的,有的验证方法是破坏性的。有的验证方法不能在正常生产情况下进行,有的验证方法却可以在正常生产情况下进行。有的只需要一种方法验证,有的需要用几种不同方法分别验证不同内容的产品要求。
. c; l- Y; h, f+ x3 }$ V+ f% e; I6 g产品要求不同,产品验证方法也不同。实践中,那些没有焊缝强度要求的产品,谁也不会针对焊缝强度去做破坏性试验。4 F8 }% @$ _4 C7 x* i! l, z( `' W T
要识别某一个过程是不是特殊过程,必须弄清“产品要求”和“验证方法”,然后再根据标准给出的定义,对具体过程作具体分析,没有捷径。
A6 \4 m' e# N% T2 a离开具体的“产品要求”谈“产品能不能验证”,这种现象,不是无意中的思维混乱,就是有意的搅浑水!
$ W* w x4 Z+ d# O# \, B, S* u不考虑是什么焊接产品,不考虑焊接产品有什么要求,不考虑产品验证是针对哪一项要求进行的,也不考虑用什么方法验证,仅仅根据“焊接”这两个字的信息,怎么可能得出是不是特殊过程的结论呢?
; L; t+ D- w5 b' G) I“焊接过程就是特殊过程”这一论点,直到目前为止,不仅没有充分的论据,也没有任何令人信服的论证。如果一定要追问为什么,得到的答案五花八门( P2 X; l2 X ?* _& u
有的说,因为焊接过程在生产工序中不可直观知道结果,所以焊接过程是特殊过程。
+ K0 }2 j7 a% |, v$ {0 X我回答:“你想知道的是过程中还是过程结果?如果是过程中,那就是说产品在焊接过程中不能验证,而标准所说的是过程的输出(结果)不能验证。再说,直观——不是唯一的验证方法”。
7 B% V5 E; ~0 I0 r1 i有的说,因为焊缝焊接后,不能直观的测量其特性,所以焊接过程是特殊过程。0 ^' S* a# L' P6 h
我回答:“焊缝质量特性的验证方法很多,不仅仅是直观和测量,如果能用无损探伤的办法验证呢”?3 @9 S% n3 O' n1 {
有的说,因为其关键的参数焊接强度的检测是破坏性的,所以焊接过程是特殊过程。/ ~9 n* f% B4 Z3 \+ _( O2 ^0 M
我回答:“实践中有大量的焊接产品对焊缝参数没有要求,也不需要做破坏性检测,这样的焊接过程是特殊过程吗?例如,公路围栏焊接、非承重工件焊接”。
' X: Z( j) V4 x) s$ X5 M9 R有的说,因为焊缝会对产品性能造成影响,所以焊接过程是特殊过程。。
: n' N) O& {$ j1 h+ E! p我回答:“实践中很多焊接产品只有功能要求,没有性能要求,例如,路边的垃圾箱、邮政信箱等等,垃圾箱、邮政信箱的焊接过程是不是特殊过程”?6 \# c: B' R5 m2 q* U
, t- B; L* b+ J) H( M" D甚至还有人说:“大家都认为焊接过程是特殊过程”。要么就是:“培训的时候老师就是这么讲的”。要么就是:“这是专家的观点”、“权威机构的结论”。等等。% y, d4 e/ G6 T; S
这更是一种非理性的解释。完全是不负责任的搪塞,是不能令人心悦诚服的。
9 N( n; [7 `# m: [; v( @如果你没有弄清楚“为什么焊接过程是特殊过程”,只是随波逐流,人云亦云,还自认为是“共识”,那是相当可悲的!
/ J$ `. s) g# w9 p4 Z% y" M# ?7 L如果是老师、专家、权威传授的,难道你就不能把老师、专家、权威所讲的道理重复一遍吗?总要让我知道个所以然吧!
8 v& I7 w$ B4 k7 ?4 C, V7 J0 J2 K你可知道,你把不属于“特殊过程”的“焊接过程”(或别的过程)判定为“特殊过程”,会给多少贯标组织带来多少无效劳动吗?会产生多少负面影响吗?' `# l4 D( c) m
理性一点吧,老老实实的按标准给出的“特殊过程”定义,遵照逻辑思维的基本准则,弄清焊接产品的质量要求,弄清产品要求的验证方法,遵守质量控制的客观规律,对具体焊接过程做具体分析吧。没有捷径!4 _: v: o2 H# _- D: c1 O
姚正顺+ S& W; Q% ?0 i+ i
