查看: 2647|回复: 15
[讨论结束] 关于孔加工
发表于 2007-10-20 21:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
有一孔加工直径Φ12,上偏差+0.11,下偏差0;总长58,减0.2的公差.表面光洁度1.6,调质硬度24--28HRC,材料为45钢. : i6 n4 Q$ m( H( G6 H) t# Y
         我厂的加工工艺是:钻孔--拉刀(Φ11.8)--热处理(24---28HRC)---拉刀到尺寸,批量生产.
( M: B& d. l, Y1 |2 V请问大家,这工艺合理吗?怎样做才最合理?
/ ~/ ]6 D* x$ S
8 @5 k( v; J; J# i2 d7 U* l0 j[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-10-21 08:14 编辑 ]
发表于 2007-10-21 05:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這樣做真的比較簡單.....12圓58長.....車工真的很難 ..........
; `4 W8 \. s% }/ H% d可是衝拉可以到1.6光潔度嗎 ???? :o
发表于 2007-10-21 08:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
调质后拉刀,光洁度会更高的
发表于 2007-10-21 08:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
工藝合理ㄚ....以後可以試試......只是加工費用高了一點 .........
- _' ?+ C7 Y3 t1 q& g3 T1 W1 W: p
" i7 \$ q# F: n( K' e一次拉削幾各工件ㄚ?????4 e% M& G- e! C" ?' Q6 Q0 v0 R
& \% ?0 b- y2 y6 @4 ]: s: k3 V
流程可以改成下面步驟:
; L6 l- l$ V7 Z5 b0 {# k鑽搪孔Φ11.8 -熱處理 - 拉刀到尺寸
发表于 2007-10-21 10:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11级精度扩孔也能达到
+ C( g9 F: p3 i& R  f/ Q( S. g, r钻--扩--精扩
) N# G  G4 p) G( x. d/ x应该也能达到1.6的粗糙度
 楼主| 发表于 2007-10-21 16:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用拉刀就是成本比较高" u* V5 R3 L/ J0 R* y& G
拉刀磨损太快
3 B1 q; l- B" k; @7 e我们是批量生产
7 t: N; L6 H! P3 m4 c) v% s可以试试用阔孔的办法
发表于 2007-10-21 20:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不是合理不合理,是只能是这一种工艺最简单,成本最低。换其它的成本肯定比这高。
发表于 2007-10-22 22:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个工艺可测算一下,一把拉刀可做多少孔,1.6粗糙度需粗精两把铰刀,因北可比较一下,再决定哪个工艺可行.
发表于 2007-10-24 09:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
批量大拉刀效率高。批量小扩孔就行了。
发表于 2007-10-24 21:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
钻孔-热处理-扩孔-铰孔
发表于 2007-10-25 09:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
也的精度要求并不高,楼上的钻孔-热处理-扩孔-铰孔就很经典,成本我想也是最低的。如果普通铰刀寿命低可用硬质合金铰刀。
发表于 2007-10-25 10:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我提醒几点:
: r8 Q5 {: S- ~$ \# M5 H5 P1.要考虑热处理变形的问题及装夹变形的问题。; }) Z8 }# n" Y6 q/ `" H
2.通常情况下,热处理后变形对孔精加工有影响的,特别是粗糙度要求(你要求较高粗糙度1.6)较高,最好是安排一道半精加工工序。
* [, P; @; G9 z! W) {$ L7 {# R3.方便的话,附一下图更便于交流。
发表于 2007-10-25 12:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主这样的工艺当然可行,只是拉刀的成本较高。楼主可以采用粗钻孔-----第二次钻孔11.8-----调质处理-----铰孔。这样不仅光泽度可以达到,成本还会降低。
发表于 2007-10-25 21:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用挤光刀很容易达到,孔深不是问题,并且光洁度有点太高了,0.8不是问题。
发表于 2007-10-31 11:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个工艺要看孔的直线度要求,如果要求较高,这个工艺显然不合理。热处理会使改变孔的直线度。
发表于 2007-10-31 11:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也觉得楼主的工艺十分好!
