查看: 2182|回复: 8
[已答复] 几个问题求教
发表于 2007-10-27 11:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1.solidedge以前版本不能保存pdf文件,20中新加了这个功能.可是每次保存都提示文件转换错误
& A- a9 ?: h/ m! p  ~怎么解决?0 Y8 @  G$ E0 {4 I+ Y8 u' b1 y1 c
2.如何实现多边形与直线的放样?
$ y( K& w5 u' H- @2 z1 A2 O- B  d# t
多谢
发表于 2007-10-27 12:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我的另存为PDF没有问题啊
发表于 2007-10-28 09:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
还没有用过V20版本呢,看来新版本新增功能不少
发表于 2007-10-29 14:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2.如何实现多边形与直线的放样?
7 {; Y  E; Y9 D1 \* m, |7 l$ j好像没有办法实现放样
发表于 2007-10-29 16:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在第一个版本中(SP0),SE对中文路径支持总是不好,自18到20都有这样的毛病!如CAD的存储与读取。楼主试试将文件取个英文名,再将它存到C盘根目录下,看看行不行。. [4 M- R3 i# S# d
2 e5 O2 V( j6 V5 ^
如果可以的话,就证实是路径问题。现在20有SP1的补丁,下一下,装一下就成。
0 w1 a- S! C# O* M- t1 R. z$ g' J# Q
4 }9 j2 ?$ t  u& ?如果不行,那可能是别的问题,请楼主提供更多详细资料!
发表于 2007-10-29 16:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
多边形与直线的放样?创建实体应该是不可以的,一个是开环轮廓、另一个却是闭环的。创建曲面的话有可能成功。
发表于 2007-10-29 18:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 pangxiegao 于 2007-10-29 16:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ |4 a3 s9 z0 s2 j1 A; K0 F在第一个版本中(SP0),SE对中文路径支持总是不好,自18到20都有这样的毛病!如CAD的存储与读取。楼主试试将文件取个英文名,再将它存到C盘根目录下,看看行不行。
, [: `1 {) i1 @7 P4 P4 H
$ e3 g2 v1 V6 t如果可以的话,就证实是路径问题。现在20有SP1 ...
; }. D! p( }% ]+ S1 A
' @5 b* r2 y% VSW也反这个毛病!看来是内核的问题
发表于 2007-10-31 23:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是内核的问题。UG到现在还不支持中文路径和名称呢,pro/e也是这样。
发表于 2007-10-31 23:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
看看王老师的作品。( g8 `- \% D7 l4 }8 k
http://up1.googletounion.com/data/qq/55/77/7/a/20071029_74e8806d7991504e8f70iXXoP6KcFEhu.swf  |  k8 {2 \0 N
' _  `" U) U1 \: }! [[ 本帖最后由 msyanzi 于 2007-10-31 23:33 编辑 ]
