查看: 1616|回复: 1
[转帖] 口铸铁的冷焊(图)
发表于 2007-9-6 09:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
万能工具铣(X8126)月产铸件均为50吨左右,其中有一部分铸件由于各种原因,需进行补焊,它们大部分材料为HT200(原牌号为HT20-40),由于补焊工作量较大,焊工又少,这些铸件大部分采用冷焊。具体补焊工艺过如下:
4 ?0 a! a3 M/ Y, v: H, L
2 |/ }$ k' Q/ Y2 `0 F* Y  (1)如在被焊工件的侧面或非加工面,小浅的缺陷开坡口时予以扩大,面积烦大于8cm2深度大于7cm,如图1,实际最小尺寸坡口角度25°-35°外形圆滑,为了施焊时将焊缝堆高成型,防止铁水流散,在坡口周围边处用黄泥条围筑,如果缺陷在边缘,可用黄泥耐火砖造型,图2  r7 O- X+ c' `, {; r( s% C  O
5 f3 r+ Z1 R0 m" X1 f  (2)施焊之前应将焊缝周围的毛刺剔净,然后用气焊火焰进行一下烤干,目的将焊缝区的水分、油脂、污物烤干。7 J9 e" ?  V6 R: s. m
; D3 {+ Y3 _  D# ^2 y
http://p07.weld21.com/lw/070822lwt.jpg$ L7 `5 [+ H) r7 {9 a* _
( a! Y+ k! m0 X& h& e: \% L7 o! Z  (3)采用Z408焊条(EZNIFE-1)焊条,直径¢3,电流90-100(A)采用直流反接焊接,每段最长焊缝25mm,然后停下来用0.5kg重的圆头气锤,锤击焊缝周围频率为(60-90下/分)防止产生裂纹,焊接过程严格控制焊缝热影响区的温度不超过200℃。焊后的重要技术指标:9 v. G5 f8 N3 O+ P$ T) L
C+Si≥6 MN~0.5 S≤0.05 P≤0.01
- }( I7 l. e# j' |. Q6 @抗拉强度 20-25kg/mm2
' }; d! U; j3 l4 h& p, b4 L: \! G抗弯强度 35-40kg/mm2
9 `( C5 G% V1 H* Y# d1 A硬度HB 145-215
" `! r  }  Z% s! u/ R符合使用技术要求* G4 p0 l" ^+ m+ h% n& g0 R
1 V  |2 V9 i4 D3 D
  (4)如焊缝需进行加工,则采用纯镍焊条补焊Z308(E ZNI-1)焊条焊接工艺不变。
发表于 2007-10-4 15:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
铸铁的焊接较少遇到,学习了。
