查看: 3456|回复: 9
[求助] 请问SA387 Grade11 class 2怎么理解?
发表于 2007-1-16 20:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请问SA387  Grade11  class 2怎么理解?有那些性能?特点是什么?需要什么样的焊接工艺?
发表于 2007-1-17 09:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
SA387 压力容器用铬-钼合金钢板
( @2 c# q+ {, \Grade11 1.25Cr 0.5Mo,我这里是参照14Cr1MoR进行焊接的。
wanglinyou + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-17 20:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
那你们使用何种工艺,和焊条?
 楼主| 发表于 2007-1-19 21:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
怎么又没有人帮我解答了!!!急急急!!~
发表于 2007-1-20 07:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就像你 上学的时候那样,二年级三班,三年级四班
 楼主| 发表于 2007-1-21 12:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我晕,那有你这样解答的,二年级有那些类啊,三班又有那些啊?
发表于 2008-7-23 16:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准中规定很详尽,提供一份译文供参考!
ASME SA-387--SA-387M-2004.pdf
593.91 KB, 下载次数: 29
发表于 2010-6-16 10:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
sa387gr91是P91吗...
发表于 2010-6-16 12:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
* M' `. E  m4 ]( W1 F4 r8 u
' @6 \: H. J, e1 F! k. HSA387按Cr、Mo含量的不同分为2、11、12、22、22L、21、21L、5、9、91级别,
8 s9 s! H% j/ Y% o" I5 W% L其中每一个级别(91级除外)可以根据抗拉强度分成2类供货,; i9 y: A; A3 t' S
楼主的牌号含义是SA387标准11级别的钢,按第二类抗拉强度供货,* L" ]0 D/ h+ A& o  I9 R3 m6 c
这种钢同类别的还有14Cr1MoR、1.25Cr-0.5Mo,1.25Cr-0.5Mo-Si" U3 r( N: x# P6 \, b, E  c
都属于抗氢热强钢/ C6 Y$ ~: O0 j9 Z. ?8 J' ^; Q
用于抗腐蚀、高温环境介质中。
( t5 }8 G" {) p2 T* U* ~我公司生产的此类钢,最大厚度可以达到200mm,有许多出色的业绩4 ]( x$ ?6 q! o- D5 \! ~
至于焊接工艺,可以由楼下的回答。; n) B+ i/ z$ h
舞钢庞龙
- W6 }! m$ d  q9 e1 f2 C13137747779
3 ~( B4 D- f; d4 T# oQQ57244114
发表于 2010-6-16 19:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的回答的很详尽,建议加分。
