查看: 2616|回复: 10
[求助] 什么简单粗略的方法鉴别钢铁材料的大致类别?
发表于 2007-8-18 09:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
各位热处理高手,谁知道有什么简单粗略的方法鉴别钢铁材料的大致类别?能确定牌号更好。如Q235,45#,硬质合金等怎么鉴别?当然不是用光谱仪,那东西太贵。
$ D. [; e* k: q7 E; z& W谢谢!
发表于 2007-8-18 09:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 zzzer442 的帖子
可以用磁铁啦、或者算一下密度,这个对硬质合金很有效!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-18 10:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1 火花鉴别法
0 x( W! E4 a- m* M* E根据钢铁材料在磨削过程中所出现的火花爆裂形状、流线、色泽、发火点等特点区别钢铁材料化学成分差异的方法,称为火花鉴别法。# ~# s5 @( v0 P9 q- O
火花鉴别专用电动砂轮机的功率为0.20~0.75kW,转速高于3000r/min。所用砂轮粒度为40~60目,中等硬度,直径为φ150~200mm。磨削时施加压力以20~60N为宜,轻压看合金元素,重压看含碳量。
5 `7 B( Q( b( {' ~( V0 t' n$ n火花鉴别的要点是:详细观察火花的火束粗细、长短、花次层叠程度和它的色泽变化情况。注意观察组成火束的流线形态,火花束根部、中部及尾部的特殊情况和它的运动规律,同时还要观察火花爆裂形态、花粉大小和多少。
& \# G+ H, C' D- P5 f" S(一)火花组成
3 S& }! \& G( v7 X0 R! v( i  F(1)火花束 火花束是指被测材料在砂轮上磨削时产生的全部火花,常由根部、中部、尾部组成。" {4 o8 k, s: ]4 N+ n9 n
(2)流线 从砂轮上直接射出的好像直线的火流称为流线。每条流线都由节点、爆花和尾花组成
# t" z' U6 p* S8 B6 ](3)节点 节点就是流线上火花爆裂的原点,呈明亮点。
  I7 ?% {/ {8 |- O0 ~0 D(4)爆花 爆花就是节点处爆裂的火花。钢的化学成分不同,尾花的形状也不同。通常,尾花可分为狐尾尾花、枪尖尾花、菊花状尾花、羽状尾花等。
) g4 Z9 V! c6 p# I+ r0 l4 U* `(二)常用钢铁材料的火花特征6 K- n9 z- P, ^3 |2 r4 }
碳是钢铁材料火花的基本元素,也是火花鉴别法测定的主要成分。由于含碳量的不同,其火花形状不同。
: k& m3 X* [2 Y: c1.碳素钢火花的特征
0 E' I/ h# X# d: T: F  U% t① 通常低碳钢火花束较长,流线少,芒线稍粗,多为一次花,发光一般,带暗红色,无花粉。' {, ]4 F: _9 D+ E
② 中碳钢火花束稍短,流线较细长而多,爆花分叉较多,开始出现二次、三次花,花粉较多,发光较强,颜色橙。7 v2 F" o1 g# B* k) g6 n& P% Z
③ 高碳钢火花束较短而粗,流线多而细,碎花、花粉多,又分叉多且多为三次花,发光较亮。' e' L2 }0 T) D+ x* g
2.铸铁的火花特征2 E: B# H; w! c' b! s( K8 p% W
铸铁的火花束很粗,流线较多,一般为二次花,花粉多,爆花多,尾部渐粗下垂成弧形,颜色多为橙红。火花试验时,手感较软。
6 ?0 K3 [; k# G9 O! v+ s3.合金钢的火花特征: J, |$ B' F2 E& O: W) H4 u1 }3 n
合金钢的火花特征与其含有的合金元素有关。一般情况下,镍、硅、钼、钨等元素抑制火花爆裂,而锰、钒铬等元素却可助长火花爆裂。所以对合金钢的鉴别难掌握。
' l5 r  K2 g- ]+ L* F一般铬钢的火花束白亮,流线稍粗而长,爆裂多为一次花、花型较大,呈大星形,分叉多而细,附有碎花粉,爆裂的火花心较明亮。( U$ ~, l  X1 i6 t& I  G3 ~& x
镍铬不锈钢的火花束细,发光较暗,爆裂为一次花,五、六根分叉,呈星形,尖端微有爆裂。
# u; c+ F3 P/ u/ m6 s0 F高速钢火花束细长,流线数量少,无火花爆裂,色泽呈暗红色,根部和中部为断续流线,尾花呈弧状。1 F, y% f/ F5 C9 E3 @+ |
( C8 m! U* N  A
# e% \$ ~8 _  [! x# D2 A9 B6 U3 断口宏观鉴别法
( d  t/ }; K) z. _  r; q- M) F4 H材料或零部件因受某些物理、化学或机械作用的影响而导致破断,此时所形成的自然表面称为断口。生产现场根据断口的自然形态判定材料的韧脆性,从而推断材料含碳量的高低。若断口呈纤维状,无金属光泽,,颜色发暗,无结晶颗粒,且断口边缘有明显的塑性变形特征,则表明钢材具有良好的塑性和韧性,含碳量较低。若断口齐平,呈银灰色,且具有明显的金属光泽和结晶颗粒,则表明属脆性材料。而过共析钢或合金经淬火后,断口呈亮灰色,具有绸缎光泽,类似于细瓷器断口特征。常用钢铁材料的断口特点大致如下:4 `9 t: ?& i% t' y1 Q3 z
低碳钢不易敲断,断口边缘有明显的塑性变形特征,有微量颗粒;
9 L- A: T, s  {9 G7 @, z1 @* B7 X4 F中碳钢的断口边缘的塑性变形特征没有低碳钢明显,断口颗粒较细、较多;* L- b6 j" a7 k, i. Z
高碳钢的断口边缘无明显塑性变形特征,断口颗粒很细密;
" m0 |9 `/ A" U. w# C; w铸铁极易敲断,断口无塑性变形,晶粒粗大,呈暗灰色。
0 w) h$ o, H, M9 x. D! e4 音色鉴别法, ]) ~5 P- C; y# w
根据钢铁敲击时发出的声音不同,以区别钢和铸铁的方法称为音色鉴别法。) W  s& o6 c4 U. |3 @
敲击时,发出比较清脆声音的材料为钢,发出较低沉声音的材料为铸铁。! C9 F  W9 l8 P
为了准确地鉴别材料,在以上几种现场鉴别的基础上,一般还可采用化学分析、金相检验以及硬度试验等手段进行鉴别。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-18 10:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Q235,含c0.12-0.2%为低碳钢( B* T" D4 `+ H, I& I" ?0 C- {/ n
45#含c0.42-0.5%为中碳钢
/ O! [5 H6 }' q9 R" |1 t硬质合金
发表于 2007-8-18 10:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看谱镜可以对材料定性,而且操作简单、价格便宜。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-18 16:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 dongfeng4011 于 2007-8-18 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: X* i8 w4 m! \* V  ~$ J$ E0 n5 ]0 {Q235,含c0.12-0.2%为低碳钢  O& n) g* v/ g# U! |9 d
45#含c0.42-0.5%为中碳钢
! v, g5 l5 g$ ?9 ?7 j硬质合金
7 d6 `' F. T  q2 @, r
' K  P: G( G+ K( ^
( J- |0 C  F1 m' Z) A2 y
版主,我是对3楼火花鉴别法的补充,实际操作
0 u0 }$ ^2 U- X/ V* A, \* |( R% y5 p/ Z
[ 本帖最后由 dongfeng4011 于 2007-8-18 16:27 编辑 ]
发表于 2007-8-18 16:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主说:“为了准确地鉴别材料,在以上鉴别基础上,一般还可采用化学分析、金相检验以及硬度试验等手段进行鉴别.
6 l+ n1 f  T0 t/ f) \, G) p# p$ [那么,你是否能提供一些可操作的硬度试验的手段去鉴别材料?
- P7 g% ^8 M7 x& J' E如果有化学分析,金相检验的方法也麻烦你能告诉我.”0 e% }+ [4 v: w; |4 G7 H7 g2 B
$ f. `4 U3 o3 C3 |0 B6 N7 a
( A8 O; N7 ?5 c7 z$ K化学分析可以采用加热,燃烧,然后测含碳量等,
4 ~. }1 [9 q, ^5 b! `2 @/ k( T3 J; E7 |8 N- I8 S: b: ^+ P
金相检验:5楼说的,抛光,看金相,比较
$ d& a/ K8 F8 K" ?
% n+ ]' {) r& ?# {" U1 U; D布氏硬度试验是压入硬度试验之一种,其测量值用HB或BHN表示。 8 v8 Y- b) a2 Q  @5 B' j) Q
      该试验最初由瑞典工程师 Johan August
0 t+ k$ ?/ g3 c3 `1 p# ?5 J2 D      Brinell(1849年-1925年)于1900年提出。布氏硬度是第一个被广泛用于工程学及冶金学的标准化硬度试验。此试验方法因压痕较大和对待测材料损伤明显,应用受到一定限制。
! `& P! |; T  E      [编辑]测量方法) \  r+ k/ `4 j" X$ c# y8 t) p# m9 T
      布氏硬度试验一般采用直径10毫米的球形钢压头,用一定的负荷(试验力)压入被测材料表面。常见的试验力可高达3,000千克力(29千牛頓);对于软的材料则可用较小的负荷。如果试验材料很硬,则以碳化钨球压头代替钢压头。保持负荷一定时间后,卸除试验力,测量材料表面留下的压痕之直径。
' l$ j: g0 X$ N      布氏硬度值的计算公式为:
; r& C# _$ O4 E$ ]        <math>\mbox{HB}=\frac{2P}{\pi D ({D-\sqrt{(D^2-d^2)})}}</math>
8 D, X0 u5 e3 R+ s5 }* j        P = 负荷 (千克力)
1 w/ o, V9 R* Y( q4 t* R- C- k; w        D = 压头直径 (毫米)
4 w( }6 c$ \+ {- g' }        d = 压痕直径 (毫米)
2 z0 I" E/ m+ S6 ^$ F  x+ ]      报告布氏硬度值的时候,必须注明试验条件。使用标准方法记录的试验条件如HBW & y* }4 M& E( O: x# D! L
      10/3000中,HBW指使用碳化钨压头(W是钨的化学符号,使用钢压头的则记为HBS),10指的是用毫米测量的压头直径,3000指的是用千克力测量的负荷。 1 l! T# s% Z0 C; Z. f
& z) q6 n3 ]9 t
中华人民共和国国家标准 2 U3 u, j  ]5 f! W
          GB/T231.1-2002 金属布氏硬度试验第1部分:试验方法
7 Y% a9 Z. O! M) N' x. c5 ~! Y          GB/T231.2-2002 金属布氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准
$ n; r% v/ I8 E4 C# ^          GB/T231.3-2002 金属布氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定 1 ]$ H/ A5 S6 E
* h8 f% {& }7 L% ]6 ]% U$ y0 R3 t
- T% u9 d* r0 I* q5 _$ v: j6 h我认为最简单就火花鉴别法,也是工厂常用的,特别对火花差别较大
* v& `' Y7 A+ m; e$ l  E9 L化学分析主要用以测具体含量的,化学分析还可以用专门的试剂测特定的含量
! W: e$ j2 h' v3 T& M金相检验也为不错的方法,要买一台金相仪;( `3 a2 U4 W& j; I2 i! u
硬度试验法也还行了,不过有些硬度差别不是很大
( ^4 U+ I, i6 u) @* d8 y' E2 p! }) B
[ 本帖最后由 dongfeng4011 于 2007-8-18 16:38 编辑 ]
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-18 17:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
打火花是最简单的了,硬质合金基本无火花,45#钢的火花比Q235亮。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-18 20:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
关键是同一类别的不好判断,比如35和45,普通办法没办法严格判断。不同类别的可通过敲打、看颜色来判断
发表于 2007-8-18 22:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
哇,原来有这么多的好方法,受教了!
发表于 2007-8-19 00:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就是看谱镜,最好要求经验丰富的专人
