查看: 1599|回复: 0
[分享] 电镀标准和电镀基本术语
发表于 2007-8-28 15:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
电镀标准和电镀基本术语9 P. C2 ?' |& W1 f
电镀标准+ _# N+ R, L) [1 }# S6 b- g
金属镀覆和化学处理表示方法GB/T13911-9(Expressionmethodsformetalliccoatingandchemicaltreatment)
# P$ o# h3 x0 K+ V& E轻工产品金属镀层的孔隙率测试方法GB5935-86(Porositytestingmethodofthemetaldepositsforthelightindustrialproducts)* O7 y, ]: v+ ?
中性盐雾试验(NSS试验)ISO3768-76\GB6458-86
0 X5 V6 S9 H0 R醋酸盐雾试验(ASS试验)ISO3769-76\GB6459-86
. j9 ~3 a2 b8 n7 \# c铜盐加速盐雾试验(CASS试验)ISO3770-76\GB6460-86" I) l8 w' S# j8 A) H# l. k
炮弹、火箭弹、引信、火工品钢零件镀锌技术条件WJ540-82* ?$ H+ t6 Y1 k/ T$ q0 V
零件各种镀层的厚度测定方法WJ545-82
7 `3 k9 v! T6 Q/ s零件镀层结合力检验方法WJ1360-82/ a% M: L7 Z& Y  [
电镀基本术语
/ Y  j) t8 Y7 Q4 d分散能力:在特定条件下,一定溶液使电极(通常是阴极)镀层分布比初次电流分布所获得的结果更为均匀的能力。亦称均镀能力。
, w6 H( `7 I: K' ]覆盖能力:镀液在特定条件下凹槽或深孔处沉积金属的能力。亦称深镀能力。
8 f0 Q# c, L6 S+ `! ]" M2 A阳极:能够接受反应物所给出电子的电极,即发生氧化反应的电极。1 d) g. i8 Q# l" B
不溶性阳极:在电流通过时,不发生阳极溶解反应的电极。
7 A  J; h) _$ V4 r5 W: F, n# i  t阴极:反应于其上获得电子的电极,即发生还原反应的电极。) D/ r: w* m5 e, ^
电流密度:单位面积电极上通过的电流强度,通常以 A/dm2 表示。
5 o$ }% K3 n+ U. `9 z电流密度范围:能获得合格镀层的电流密度区间。
4 z% P' k: m3 `电流效率:电极上通过单位电量时,其一反应形成之产物的实际重量与其电化当量之比,通常以百分数表示。
$ i2 k- G$ g+ r2 W+ H7 [* V阴极性镀层:电极电位的代数值比基体金属大的金属镀层。
- E0 R! M+ E  k6 _6 b5 t, m阳极性镀层:电极电位的代数值比基体金属小的金属镀层。- ~! j% f0 Q( x
阳极泥:在电流作用下阳极溶解后的残留物。$ w" V4 `/ _1 G& i2 D& s' E6 j4 y- E6 E
沉积速度:单位时间内零件表面沉积出金属的厚度。
- [! J; y9 k# n# p8 k, m5 A初次电流分布:在电极极化不存在时,电流在电极表面上的分布。6 e& S% P, x" o4 q# R, X
涂层测厚仪能够测量电镀、油漆厚度的仪器。
) R0 [" d/ T- m7 {5 \5 ^4 H活化:使金属表面钝化状态消失的作用。 / |# q; L1 I( e
钝化:在一定环境下使金属表面正常溶解反应受到严重阻碍,并在比较宽的电极电位范围内使金属溶解反应速度降到很低的作用。
, M& ?  ]( _0 s& ^' C2 t  N. S氢脆:由于浸蚀,除油或电镀等过程中金属或合金吸收氢原子而引起的脆性。
. k( ?% e5 O2 P- k6 l3 TPH值:氢离子活度 aH+ 的常用对数的负值。
& M, H8 i( h: h基体材料:能在其上沉积金属或形成膜层的材料。
  v/ [: j+ S% \) l辅助阴极:为了消除被镀制件上某些部位由于电力线过于集中而出现的毛刺和烧焦等毛病,在该部位附近另加某种形状的阴极,用以消耗部分电流,这种附加的阴极就是辅助阴极。$ w) Z( [+ Z1 F9 q* E3 h* W
辅助阳极:除了在电镀中正常需用的阳极以外,为了改善被镀制件表面上的电流分布而使用的辅加阳极。
( |% p) W. R; y' b, i. T电解:使电流通过电解质溶液而在阳极,阴极引起氧化还原反应的过程。
# [. b! d$ F6 v& {: q极化:当电流通过电极时,电极电位发生偏离平衡电位的现象。
" p. h( f9 s& I4 C皂化反应:油脂在碱性条件下的水解反应。9 a; Y) H; i. w3 x  R
阴极极化:直流电通过电极时,阴极电位偏离平衡电位向负的方向移动的现象。
$ q3 S; K! ~5 [" c槽电压:电解时,电解槽两极之间的总电位差。
