查看: 2969|回复: 5
[求助] 不锈钢拉伸时表面划伤如何处理?
发表于 2007-8-8 15:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
不锈钢拉伸时表面划伤如何处理?不锈钢在二次拉伸时外表面划伤严重,采取了增加间隙、增大凹模圆角及提高凹模硬度等措施,均没有效果,不知是什么原因?
2 r8 F8 r; [" V) Z- p+ O/ [$ \' ~; b. W, S# X* b9 @1 z
请大家帮忙分析下原因!谢谢。
发表于 2007-8-8 15:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们一般是表面覆膜,或是事后打磨
wuling + 3 应助
发表于 2007-8-8 16:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-8 17:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
是否有不锈钢表面粘附其它颗粒,而造成滑伤。
) T, a) m( R+ W- L; g: ~2 q" V' Z仔细查看滑伤可查到原因。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-8 21:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不锈钢在二次拉伸之前进行了中间退火了没有,可能原因是加工硬化造成的,材料的硬度未降下来,拉伸会产生划痕
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-9 14:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我单位在进行不锈钢的板材加工时,都有保护膜的。如果发生划伤,轻者抛光,重者报废。4 D# _1 ^+ }0 B3 K! ?% p
& |% Z* S% e, r% y6 q
如果是在二次拉伸时发生划伤。而且严重,我建议考虑% s& [( ]2 a+ ]( o3 J* i% D) t+ m
: n# l, s  x" f
1、本批原材料的合格性,是否真正达标。5 L! N4 _* V$ ^# k1 E
4 L3 ^4 P5 t: @- Z  v5 O) G% E
2、考虑设备工装。是否符合使用要求。有无误差,不同心,定位等问题$ r  `- h, }8 Z. c8 t
8 |/ a. @6 C# X7 K6 O' Y, u4 x
3、考虑模具的问题。比如钝化、局部受伤等。
+ |8 {& b) H& a7 q5 z# l8 u2 A0 r; |$ F6 |- P7 A. u
4、人员的操作控制,是否合乎规程。
tdragonfu + 2 技术讨论
