查看: 1987|回复: 3
[已解决] 太阳能热水器的原理是什么
发表于 2007-7-14 19:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
谁能讲一下太阳能热水器的原理吗?
发表于 2007-7-14 21:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
利用太阳能来加热水,节省燃料和电力。最简单的装置是将一个汽油筒外面涂黑,做好上水口和出水口,装好冷水后在太阳光下曝晒,冷水变成热水。
新洁电子 + 3 虽然没有讲解原理,但是确实是很实在的 ...
发表于 2007-7-14 23:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
.真空管式太阳能热水器工作原理:真空管吸热-微循环-保温水箱-测控制系统-用户。
$ P2 u$ \' y% U9 N0 ?- L4 V% `8 ~: c
  真空管式太阳能热水器,利用真空管集热,最大限度的实现光热转换,经微循环把热水传送到保温水箱里,通过专用管路至用户。控制系统把自来水通过控制阀,控制仪等送至太阳能以达到自动化控制。辅助电加热安置在水箱里,已备阴、雨、雪天使用,节电90%。并自动化运行。) t4 {) t. m0 R2 b
6 z* C) o; T: g- e: p3 r% T3 }. X
  性能特点及技术参数
+ |5 F; P# t& _+ N  ⑴集热元件-真空管技术参数规格: 1200mm×47mm 1500 mm×47mm。
- Z/ Y4 ~1 M1 J  目前集热效果的最好的是AL---N/AL真空溅射选择性镀膜,本产品采用1.2、1.5m利用该涂层的玻璃真空管,其吸收率 ≥0.93红外发射率ε≤0.6,平均热损Uct0.9W/㎡℃真空度P≤5×10ˉ3pa采用性能相当于美国的高硼硅3.3特硬玻璃制造。
+ h+ u* X' N4 X  ⑵.保温材料性能特点及技术参数:1 }) E# y! B, ?8 E' U. A+ o. u% ?
  保温材料的好坏直接关系着热效率和晚间清晨的使用,在寒冷的东北尤其重要。目前较好的保温方式是进口聚氨脂保温,若配料、工艺、环境、温度不适,也会造成发泡不均或泡孔过大、工质缓慢漏失保温性逐渐下降的后果,这就需要厂家有专门的发泡机械、标准化模具和较高的工艺技术水平。另外,我们不仅要了解产品用材工艺、还要看厂家的机械设备、模具等有机成本的高低、质量监测的水准。产品质量直接关系消费者的利益。 3 i2 p5 X  W9 o; `; b& n9 U. ?- f
  聚氨酯保温层厚度:70mm闭孔率:65.69﹪导热系数:19.83mw/m.k,并经过高温熟化处理。
2 ]& @4 \0 S4 k& [  ⑶水箱内胆与支架# h! ^6 ]" {$ W! T5 r" r
  水箱内是储存热水的重要部分,其用材料强度和耐腐蚀性至关重要,优质的选材应是进口SUS304板材,厚度在0。6mm--0。8mm之间不锈钢板,氩气保护,高频自动焊接,提高钢板在各种水质或各种环境耐腐蚀性能,是比较先进的焊接工艺
# o- C4 I4 g! ]7 ~7 n  G( b  支架材料全部采用不锈钢(SUS304),外观美观、强度高、整体采用螺栓连接,支架、整机刚性强,而且利于运输安装,抗腐能力强。
% U+ r  G* O5 _7 i9 Q* h1 y5 M* A
$ T) \, v* z( ]$ r
B.热管承压式太阳能热水器工作原理:真空管吸热-热管传导热-保温水箱-控制系统-用户。(价格较高)* S# x! @% S: ^
  热管承压式太阳能热水器,利用真空管集热,内置¤ 型翅片,把高温环境中的热量传给热管、热管迅速将热量传入水箱,特别在多云,辐射强度低的情况下,启动传热快。经连续测试,热管式太阳能热水器,日平均热效率高达56%。
; `& D( v- P1 b" L  传热元件-热管技术参数规格:φ8×1520' [$ X6 M2 U3 _% ]: ^
  ⑴.国内热管生产厂很多,我们对国内所有热管进行检测,按GB/T14812-1993、GB/14813---1993对热管性能和热管寿命进行实验检测,大多有机热管在一、两年后,传热效率明显下降,最后选定无机分子热管(美国-MACBLE公司专利技术),通过美国思坦福研究院(SRI)长期系统测试,证明其具有卓越的传热性能。传热不需工质相变,靠分子热运动、传热快、传热效率高。
: x/ K0 v' ]% |  ⑵.承压能力高
( V6 [& n3 [$ Z9 O  热管式太阳能热水器水箱,采用2MM厚钢板,弧型封头,CO 2自动焊接,承压能力0.6MPa,密封工作压力高达1.2Mpa。选用国际先进化学镀镍技术,表面喷涂达到国际先进水平。集热器可承受自来水的压力(试验压力最高可达1.2MPa)。尺寸符合TB311-74规定,( }2 ?% a5 s. H# k% m$ F5 N
  ⑶.抗冻、承载能力强8 A2 |9 q/ ^+ y* S& Q; k  E
  热管式太阳能热水器采用热管传热技术,集热管内无水,不会因高寒地区气温过低而冻破集热管,从而影响使用。而且因管中无水,若一支热管破损,不会影响整机工作,这样热水器使用范围更广。支架材料全部采用不锈钢(SUS304),外观美观、强度高、整体采用螺栓连接,支架、整机刚性强而且利于运输安装,抗腐能力强。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
新洁电子 + 10 应助,讲解的很详细
发表于 2007-7-16 08:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
3#楼的朋友讲得很详尽,我看应该是位业内人士!good
