查看: 3518|回复: 7
[求助] 求助ASME材料对应国内牌号
发表于 2011-2-23 16:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
求SA 333 组别7对应的国内牌号
发表于 2011-2-23 19:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
SA 333 ,低温材料,-45°冲击。是不是类似16MnD之类?
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2011-2-24 08:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
A333Gr7最低使用温度是-75摄氏度,我司给钢管厂提供板材,钢板牌号是A203GrB,我司可以提供8mm以上的板材* `1 L) ^1 u: u) d1 Q- A
舞钢庞龙
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-2-24 09:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
十分抱歉,信息传递失误,实际是SA334 Gr7  ,化学成分里有Ni,请问对应国内牌号
发表于 2011-2-24 13:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
此钢属于2.5Ni钢,国内无对应牌号。* e, Q) n1 V  t* C, r5 [! l% l
国内的09MnNiD管最低冲击试验温度为-70℃,含镍量为0.3~0.8%(中国特色)。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2011-2-24 18:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
09MnNiD(R),这种材料比较熟悉。
+ ~3 P1 Z. x6 j4 [1 ?
8 V- y% m& P+ S  W. ~) t7 r' \" Mhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ighlight=09MnNiD%2B
 楼主| 发表于 2011-2-25 10:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问谁用过SA334 Gr7 钢管,供货状态硬度是多少,在哪里可以买到
发表于 2011-2-26 10:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
+ t% j# ^2 p, R+ P- n7 w; }7 ]
. t2 _, }; E# b3 r: K0 HA203GrB含镍2.5%,供货态硬度在200HB以下,正火或者正火+回火交货; c: d' n6 p) a, K+ ]' n8 b: ~
从力学和化学成分以及交货状态上看,A203GrB是符合A334Cr7的要求的
9 K3 j( |: ^9 h, T5 ^  I舞钢庞龙
