查看: 2261|回复: 6
[讨论] 在使用机夹刀具中的磨损问题
发表于 2008-3-8 13:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
请问各位,谁有机夹刀具在使用中磨损状况的经验?目前我司使用的是三特维克的乐满多系列车刀,在使用中是否会产生与普通焊接车刀一样的磨损呢?或是虽有磨损,但磨损量几乎可忽略呢??仅指精加工中加工余量不多的时候
" @# J' t' s5 f" U, Q请大家都谈谈自己的心得.7 q* T9 \! \. s- W; Q* U9 J5 I
* |2 p! I$ z* F[ 本帖最后由 jxdjcwwh 于 2008-3-8 16:41 编辑 ]
发表于 2008-3-8 14:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这得看你的加工余量和产品的材料了,用做精加工那是可以的,,磨损不会太大.
发表于 2008-3-10 08:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不论是焊接刀具和机夹刀具都会磨损,在精加工余量较小时,刀具材料硬度较大,磨损量当然会很小。随着批量增大,肯定也要磨损的,同样条件下刀具材料越硬就越耐磨。机夹刀具的特点就是取下刃磨和更换都比较方便。
发表于 2008-3-10 20:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
车刀的磨损程度与很多因素有关。工件的材料硬度、切削量、进给速度、转速、冷却环境及车刀本身的质量都决定了磨损程度。
发表于 2008-3-10 20:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
机夹刀和焊接刀同样与选择的线速度和加工材料有关。
发表于 2008-3-12 10:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
高手如云啊!  l$ a* k; a/ J4 o# i* }
我们这的国产机夹刀 还不如焊接的好用呢..
发表于 2008-3-12 13:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
每种刀具都有一定的使用寿命期限,如机夹刀具使用的各种刀片,就是在硬质合金本体上涂覆各种更高硬度的涂层来满足不同材料加工的需要。加工过程中,当保护刀片本体的涂层脱落或刀片轻微崩刃后,该刀片的使用寿命就到了,如继续使用,切削力加大,刀片的磨损将会加剧,甚至破碎。因此,刀具寿命就是保证刀具在发生急剧磨损前更换掉,通过修磨、重新涂覆涂层等修复手段,使刀具的加工寿命得以延长,如一款硬质合金钻头,TiN涂层,加工寿命是3000件工件,它可重复涂覆5次,那它的实际加工寿命可高达15000件,这样可大大节约加工成本。
