查看: 3598|回复: 22
[已解决] 焊接工艺
发表于 2007-5-13 23:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
谁知道将耐磨高锰钢板与45钢板焊接在一起的工艺?
发表于 2007-5-18 18:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这两个材料的焊接性能都相当差,楼主想要焊接这个的话还是很有挑战性的哦.我没有焊过.( w% Q$ J0 q% X2 R2 h( U3 c
但我想使用镍基焊材的话应该可以.
. ^( t* X& _( \, R% y  n7 {& M
" D% l8 B3 \. N. Q先问一下,你是要焊接达到什么样的效果,修补,做什么用途,还是只要简单的焊接连接在一起就行?
; K" I# \$ H: A- f具体情况怎么样的,使用的高锰钢板具体是材质成分?
参与人数 2三维币 +7 收起 理由
jianghuamh + 5 应助
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-5-19 09:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
40-60Mn钢,主要用途是制作一设备箱体,要求一端具有较好的硬度与耐磨性,所以选择高Mn钢,焊接后需要相当牢固.
zhchh + 3 应助
发表于 2007-5-19 09:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
镍机焊材在焊接钢材上基本上可以算万能的,不过价格昂贵,有条件的话少量用也无所谓。8 E9 `0 X1 L' s2 d' E' c" X
* w2 ~- f) C3 B# f. I3 T
合格的焊接都很牢固的,但耐磨与焊接性是刚好想反的,越耐磨就越难焊接。
! K- N0 |$ Y5 m  p; T3 I7 |* ^$ m# F* c6 ~
如果使用普通的焊材的话你应该至少做到预热到很高的温度(150度以上)焊接尽量使用小的参数。
& ?# n% \! X4 i0 y2 T" E' |0 j/ G; h6 N: l- a: w5 E% t( P1 [/ o; f/ ^
如果还有裂纹的话可以试试在高锰钢需要焊接的地方先堆焊几层,再连接试试。
zhchh + 5 应助
发表于 2007-5-19 12:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
既然用到耐磨高锰钢板与45钢板,一是强度要求,二是耐磨要求。
9 a9 f7 }) @; C3 K3 ~6 J8 d另外,问一下楼主,焊接拘束度大吗?也就是刚性大不大?板厚多少?
! }7 b: u7 {- X8 Y+ q; b8 \如果是无刚性焊接的话,那就好办多了。
+ `. v! v' _- l% ]3 [建议两边都要先堆焊一层(高Ni、纯Ni或高Cr焊材都可以)。
5 T+ J3 d+ ]" f, m9 c5 ENi基焊材价格较贵,但可以冷焊;( w% i# d6 `5 }1 K: ^( }
高Cr焊材,建议预热150度,层间温度150~250度,小规范焊接,焊後焊缝直接加热至250度,盖上保温材料缓冷。$ V* }: F+ e# v! q$ r" g$ i- N
然后再两头对接焊接,采用607Ni焊条。1 V$ f+ E: l& D# i8 h3 r: A4 P
如果堆焊层用的是Ni基焊材,对接则可以冷焊;如果用的是高Cr焊材,预热100度左右就可以了,胆子大的话,不预热也可以。
+ u) A) T) J, q+ @3 {焊後缓冷就可以了!
zhchh + 5 应助
发表于 2007-5-19 20:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
呵呵不太懂  不过应该是要先预热的
发表于 2007-5-20 12:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高锰钢在重新加热时,在250-800℃之间存在碳化物析出的脆性温度区间,所以高锰钢的焊接性能很差。45钢焊接性良好,只需低温预热处理就可以了。
( O2 w' G3 [% w9 P进行高锰钢和45钢异质接头焊接时,为减少裂纹出现,宜先用奥氏体不锈钢焊条打底,45钢侧稍微预热,不可对高锰钢预热,不可连续焊,电流应尽量小而稳定,保持层间温度低于100℃。
zhchh + 3 参与
 楼主| 发表于 2007-5-21 12:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
多谢各位应助,焊接后要求刚性很大,锰钢板在设备使用时经常受到很大的冲击,焊接不牢容易引起开裂。
发表于 2007-5-21 12:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
既然这样,请楼主好好看看5楼,我的建议!希望能帮你解决问题!
发表于 2007-5-23 15:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这两个件焊接前应进行预热处理,焊后进行保温处理
jianghuamh + 5 应助
发表于 2007-5-23 22:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高锰钢焊接绝对不可以预热,而且焊完后还应快速降温冷却,不能缓冷。
发表于 2007-5-25 10:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要想焊接牢固,中间应加一段梯度介质。我以前做过高锰钢和碳钢的焊接,用的是闪光焊,中间加了一段类似于奥氏体不锈钢的介质。这个产品被应用在铁轨上,强度不用我多说了吧。
发表于 2007-5-25 17:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议采用真空电子束焊接,. T% N# b) ]& l0 d, |- ~6 J& f; K
楼主焊接件的大小?
发表于 2007-5-25 23:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
补充一下,此工艺适合不同种类的材料焊接;可上网搜索真空电子束焊,询问桂林电器研究所的mail。
: e+ d: k+ `: {7 L! k5 G, B我们公司做的产品有采用过65Mn与45焊接。
发表于 2007-5-26 09:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
焊前预热,焊接过程中用特制小锤锤击焊缝两侧,焊后进行回火处理
发表于 2007-5-26 15:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于奥氏体锰钢与45# 钢的焊接论文一篇。
奥氏体锰钢与45#钢的焊接.pdf
318.4 KB, 下载次数: 8
发表于 2007-5-27 16:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也正好需要高锰钢板与45钢板焊接工艺,哪个比较合理
发表于 2007-5-28 09:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我们这里的45号钢的焊接处理:都是焊前余热,焊后保温处理
发表于 2007-6-16 22:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #15 6026 的帖子
65Mn与45焊接,这都行?请提供焊接工艺好吗?
发表于 2007-6-17 19:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以采用TIG焊接方法。焊前预热250摄氏度,焊后随炉冷却。薄板可以自溶。! C, G2 u3 I2 j$ Y3 D
如果是厚板,焊丝可以采用镍基焊丝。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-18 20:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈,眼花缭乱啊,焊接这么多学问。
发表于 2007-6-24 14:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #19 小它小的帖子
焊接参数我并不是很清楚,有专用的焊接的设备!
$ d6 T, s& h3 [9 T3 a6 `对两种材料焊接面的要求:光亮,最大间隙不超过0.1mm.
2 W: m( }; U0 b- Y+ M' v2 Z  v真空电子束焊接在目前的汽车工业中运用已经很多,可以自己网上搜索!
发表于 2007-6-24 14:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
需要澄清以下,高猛钢板不一定耐磨
