查看: 1640|回复: 2
[求助] 修磨对零件精度的影响
发表于 2008-2-22 11:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
我公司有的高精度的配件,在装配时有的需要外部的非工作面用砂轮修磨,通过使用注意到有些经过修磨的配件使用寿命较低,而没有修磨的使用时间较长,配件调质处理,是否存在修磨导致配件精度和内部结构发生变化从而降低配件的性能?请给些意见.
发表于 2008-2-22 12:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果砂轮修磨时温度过高,可能会造成组织变化。但个人觉得这种可能性不大,因为修配磨的余量不可能很大,温度应该不会很高。个人觉得应该是修复磨精度没达到要求 。
发表于 2008-2-22 17:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该没有太大影响,从其他方面找找原因
