查看: 1932|回复: 6
[讨论] 请高手解决!!!!!!
发表于 2007-6-15 14:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
将CAXA图纸转换成CAD图纸在AUTOCAD MECHANICAL 2008(或ATUCAD2008)打开的情况下文字全部是乱码!!!清高手解决!
5 p9 z% s! w- L1 b8 x( F
: ]* p+ [+ H& L& i/ E1 R我已经载入多种CAD字库,未能解决问题,具体是什么原因,!请高手解决!
发表于 2007-6-15 14:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 boke_110 于 2007-6-15 14:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. v6 r1 \' c9 d% x& G  \将CAXA图纸转换成CAD图纸在AUTOCAD MECHANICAL 2008(或ATUCAD2008)打开的情况下文字全部是乱码!!!清高手解决!
( V+ b  e4 u' Y/ R4 Q' X, K& C
. o5 l; K2 _; P. p) y我已经载入多种CAD字库,未能解决问题,具体是什么原因,!请高手解决!
0 ]9 H# A: @2 N( \5 Q& x1 U' ~
用这两种字体试试,应该可以解决的
Fonts.rar
736.7 KB, 下载次数: 24
 楼主| 发表于 2007-6-15 20:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我用一下,成功后给你答复
发表于 2007-6-15 20:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢二楼提供,我也有这种情况,下了试试。
发表于 2007-6-16 19:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先,双击已乱码的文字,查看此乱码是属于那种文字样式;7 y9 n, H  T( n- G1 ?& A$ ?: o
接着,到格式中将乱码的文字样式更改为新宋体,即可." ]. ^% p" m$ s+ }  p% o
如果,乱码不让更改,可先将其炸开.
* ~) t1 P$ a2 w* {# i& ~7 E$ u不知道说的对不对,试一下吧,这种问题经常会遇到.
zcp68941125 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-6-18 16:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 zcp68941125 于 2007-6-15 14:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, a( m- r# c! k: m
" J" o: m( m( d0 U$ H* p5 y" Y用这两种字体试试,应该可以解决的
" w4 L5 {: }7 T+ A7 i4 U
2 e' ?$ k5 N8 E) C1 P, P3 C! o
4 i7 v5 r  V8 B$ A1 O5 Y
- z1 ]+ p5 F0 u2 b/ Q4 B" H兄弟你这个字体不行!  我怀疑是CAXA本身或MDT 2008有问题,不是字体的事情
; l; o( O/ w5 p3 \! Q% v1 J. Z& v+ q* |9 A0 k' T* c+ l0 F) Z
乱码为下图所示:
 楼主| 发表于 2007-6-18 16:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 19795635 于 2007-6-16 19:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# J: h. V6 y1 s5 L6 A; z8 p1 q( }
首先,双击已乱码的文字,查看此乱码是属于那种文字样式;2 l# L: c3 K5 U1 u
接着,到格式中将乱码的文字样式更改为新宋体,即可.# {, O" {3 I' E  [" E2 D6 }
如果,乱码不让更改,可先将其炸开.
0 Q1 ~( @. ~( ~  a不知道说的对不对,试一下吧,这种问题经常会遇到.
; Q9 [, ^0 q( g, \3 ~2 q$ m. z
7 F6 t+ S. Q8 c& D2 D  m) `- f7 |
# R' m6 W! ]8 K+ |+ \6 u  K$ |$ v
$ C* V7 F' {/ b; w! L呵呵,你这个方法是行不通的,当然是在2008里面了,如果在其他的版本的软件就有可行性了
