查看: 1773|回复: 1
[分享] 铸造方法的特点和适用范围
发表于 2007-6-17 08:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
铸造方法的特点和适用范围1 `' P+ v$ E7 i- H2 k; L, Y
铸造方法的特点和适用范围$ \* j- R0 ^2 y+ @+ H
铸造方法
铸件材质
铸件重量
表面光洁度
铸件复杂程度
生产成本
适用范围
工艺特点
砂型铸造
各种材质
# N' t6 P7 g( Y1 D
几十克~很大$ }+ V: c9 G' O1 `& @. R% P
. i7 q. s  ?$ e5 Z! l- @7 Y9 i
简单
* ~- f) K! m, J! Y6 \$ p/ u) Q
" `3 I" e6 v, ?* H- @  t# |
  最常用的铸造方法
* k  C) U/ [* r  手工造型:单件、小批量和难以使用造型机的形状复杂的大型铸件
3 ~8 k9 h0 J' @! Q+ ?  机械造型:适用于批量生产的中、小铸件
6 q5 w. I+ L. i
手工:灵活、易行,但效率低,劳动强度大,尺寸精度和表面质量低# q7 S' b5 U7 r) w& f
机械:尺寸精度和表面质量高,但投资大
6 w& o' b; h: m3 I, ^
金属型铸造
有色合金  i, x) I' T0 b7 r
几十克~20公斤
8 l8 e5 [3 v  h0 m, _, G5 C, k
/ d* r- w  r* d
复杂铸件2 ]: d# }8 ^" |( `. g$ s
金属模的费用较高' ]1 g5 A! `. ]5 F9 b" E3 ?1 N8 o
小批量或大批量生产的非铁合金铸件,也用于生产钢铁铸件(
. H, C  U. g7 ]0 T3 g6 [6 ^; S
3 t+ U1 _9 X; j- N( p" Y: i, S
铸件精度、表面质量高,组织致密,力学性能好,生产率高。8 x0 B- d1 I" V8 l
熔模铸造
铸钢及有色合金0 t' v+ o# C6 a" n9 ~
几克~几公斤
5 m. Y8 q. r$ o; f
很好
/ D: `1 n6 |( ^  l) ?) ]8 ^5 A
任何复杂程度3 x" P/ [  ]# w/ w! d+ b( ?3 Q
批量生产时比完全用机加工生产便宜
, M0 o  x, X8 }9 W
各种批量的铸钢及高熔点合金的小型复杂精密铸件,特别适合铸造艺术品、精密机械零件
2 G* D0 K" }0 p3 b
尺寸精度高、表面光洁,但工序繁多,劳动强度大
. B1 B. T: {3 G5 h
陶瓷型铸造
铸钢及铸铁0 l0 K2 U  h6 ^: }! `
几公斤~几百公斤
! |, R7 R1 T( k2 J4 O
很好
1 r" Y; R( {& J5 I
较复杂
, u3 m( J5 B. I7 ^
昂贵
3 T& L; O* S- S* Q; P2 h
模具和精密铸件- K$ c: }1 K1 v$ l+ `
尺寸精度高、表面光洁,但生产率低
4 h" ~$ j$ }# L; O
石膏型铸造
铝、镁、锌合金
% C5 c5 y! F# l  F
几十克~几十公斤
6 V$ K4 E& H/ m/ x/ h
很好8 Z' w6 T  t" J' m% y
较复杂
) P  K' o6 s" f4 A( F6 H
* ]; z" R( n3 B
单件到小批量# `3 `/ s" f$ Y9 X
. X9 f0 a" Q* `! t& R
低压铸造
有色合金
$ \. L+ f& K$ S6 f, @9 `
几十克~几十公斤
4 \/ ~( U( o: G2 d
4 S$ S4 W  ?/ _8 m
复杂(可用砂芯)3 K( o( j- P2 W% _
金属模的制作费用高: [. g8 h! f" l- }
小批量,最好是大批量的大、中型有色合金铸件 可生产薄壁铸件% z  C4 w! ^1 [4 L+ c. ]! j/ [
铸件组织致密,工艺出品率高,设备较简单,可采用各种铸型,但生产效率低/ M7 s: a6 K# X% y1 r3 y
差压铸造
铝、镁合金
8 K' @1 }. S- o1 F. U
几克~几十公斤
+ @+ W$ _$ \9 p/ B
; T$ q' h( f) U& n6 Q
复杂(可用砂芯)
& [" L1 ]" B$ F8 _# W3 F$ J: F, y
2 w5 `0 @+ y. C# Q* C* Z
高性能和形状复杂的有色合金铸件
! [9 P2 t+ a$ O0 b! n
压力可控,铸件成型好,组织致密,力学性能好,但生产效率低
+ b+ {, t% c3 R+ v- o
 楼主| 发表于 2007-6-17 08:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
压力铸造
铝、镁合金# y% y& H( t9 U
几克~几十公斤
1 c$ {# z% j4 o8 h, ^- A* C
. j; z  r3 ]- }
复杂(可用砂芯)4 t# Q7 h! a( G8 m
金属模的制作费用很高) }; u# D8 z* T9 }
大量生产的各种有色合金中小型铸件、薄壁铸件、耐压铸件' H1 Q: f' ?! d  I+ a& e
铸件尺寸精度高、表面光洁,组织致密,生产率高,成本低。但压铸机和铸型成本高# n' E; Y1 g5 d! {5 i1 g( X4 e
离心铸造
灰铁、球铁/ \! V6 I6 _1 K, C9 R! X
几十公斤~几吨" t* V. P0 V: _$ K- H6 K
较好
+ N8 S5 t  }- U1 ^8 p8 ]
一般为圆筒形铸件4 a1 G4 d& H+ F( U; E4 P; X
较低
# D1 J2 N9 \# o$ Y
小批量到大批量的旋转体形铸件、* E+ ?2 _! c3 ]$ f0 r, L* A
各种直径的管件! v+ K# G1 ]7 v
铸件尺寸精度高、表面光洁,组织致密,生产率高1 J: x' ]2 P; |
连续铸造
钢、有色
/ j: \' e( v+ ~: o( K
很大
& W, w+ }( S7 g- v2 ]0 ^
较差6 ^  Z4 K' d3 B' K
长形连续铸件
; A# p& c& @; i* \' {" E/ F  O) F
; c1 B& D, H0 ?
固定截面的长形铸件,如钢锭、钢管等
$ }& D, }, [! a& x- O* J
组织致密,力学性能好,生产率高8 S  O) ~, c. b" p" ^8 v' F
消失模铸造
各种4 F" I" n: `# H6 h5 F
几克~几吨
+ P" k1 O0 u* u
较好2 w6 P, q' w% Q6 ~! S& m
较复杂  x% B& G% x+ y) z8 m; t- N
较低
1 g2 u5 I% z0 H1 q7 O+ Q
不同批量的较复杂的各种合金铸件' C" ?3 C- F# O
铸件尺寸精度较高,铸件设计自由度大,工艺简单,但模样燃烧影响环境1 t% ~; f8 X5 g" V& u. a  _
