查看: 2911|回复: 3
[求助] 316SS棒材用什么材料可以代替?
发表于 2007-4-25 09:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
316SS棒材用什么材料可以代替?( t* |- ^" d5 l1 i
大家好啊 !
# I* B0 S& h; B4 C# C向大家请教一个问题:316SS棒材用什么材料可以代替啊?$ h( `9 D& @' I, a& Q
相对来说比316SS价格便宜的!
/ F3 ]$ j3 ]% D有劳各位便宜了!!!!
发表于 2007-4-25 11:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
316和317不锈钢(317不锈钢的性能见后)是含钼不锈钢种。317不锈钢中的钼含量略高明于316不锈钢.由于钢中钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。 " P7 R- {9 k! i9 l
316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中
2 x7 e0 g- y5 o4 ^% w耐腐蚀性 9 _% V' j" |' D. R, B
耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。
: ^& d; K- T  c# d6 G耐热性
8 T) T& P% B. I9 y( D3 p: `在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中,316不锈钢具有好的耐氧化性能。在800-1575度的范围内,最好不要连续作用316不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上述温度范围。
; W* P+ r& ]  J3 M热处理 : F9 g$ G9 s+ \" }& K! d! b
在1850-2050度的温度范围内进行退火,然后迅速退火,然后迅速冷却。316不锈钢不能过热处理进行硬化。
: k' N$ {' t# S7 Z焊接
4 o8 l, S0 u* U5 f, a' Y( Z0 `3 M316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途,分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能,316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢,不需要进行焊后退火处理。 % ]0 i4 N9 q# U  |7 U  [
典型用途 % Q; l+ x9 w4 [0 O! L
纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。
1 O  m/ Q. P9 H+ S' C% z" F
. n1 g& [  s: A1 N4 v" F- _* y - w) D% Y6 ~/ B) j8 h& m0 L
[url=]高价凸显316不锈钢的不可替代性[/url]" G6 V1 h; e+ Y% j& q3 o
http://www.lgmi.com 兰格钢铁 2005年5月20日 6 Y0 j7 ]$ z' B# U: \! `7 H" w
7 }( q# i0 w5 {0 N# b# D
     尽管316不锈钢较其他系列不锈钢有不可替代的优点,附加费的增加还是遭到了长材用户的抵制。
) T: ~4 |1 g8 N7 h" R: ?
, @5 z; }7 r! z' }    一位专门从亚洲购买不锈钢长材的分销商表示,较高的价格却并没有撼动316不可动摇的地位,但用户已经尽可能少的购买316不锈钢。英国一位专门从事不锈钢长材和管材销售的零售商也同意以上的看法,表示每当价格高涨,人们就开始考虑市场的替代品,但316有304不可替代的品质。他还认为合金附加费不会降低,现在冷轧系产品的附加费为2200英镑/吨,6月份可能每吨还要上涨60英镑。因为现在的价格是基于两三个月之前的镍价,而现在镍价还一直在攀升。
: a6 g* C4 `* P: M4 k% o$ {1 f3 e6 b* g; J1 I' w( C- L
    根据英国库存商的数据,现在市场上中细棒材的交货期处于正常的水平,一般为10到12个星期,但粗棒材的交货期有所延长。因此,业内人士认为现在市场需求放缓的传言并不正确。但也有人对第三季度316的价格走势表示担忧,部分零售商现在也不倾向于囤积大量316以防价格下跌时被套牢。持乐观态度的零售商则预计未来6个月价格还会一直上涨。
& E0 b( T3 O7 I0 M2 H$ G
$ W6 s  d6 _/ D0 n2 [5 }6 y! x/ [ 3 e. U9 K7 x* ]. g* O8 n) _
可代替316L廉价315J1 (型号:3/4/5/6/8*1500*6000)6 ?, R9 @- E$ q4 ^
〖无锡求精不锈钢有限公司(新求精)〗
" c4 `' h8 R8 E6 f. Y日本NTK 315J1的所有性能和316L基本一致,在日本的诸多行业已代替316L使用,投入中国市场以来业已得到追捧,欢迎新老客户前来讯购 规格:3*1500*C . }8 o! X* l8 Y2 P& [. w
4*1500*C
* t8 `% W7 \! S& ]1 v; i7 }+ g" l; Z* U* @. J1 d
5*1500*C
5 r6 ]0 J2 x4 o. h
7 I9 w2 l/ `; |             6*1500*C; Z1 V. ~8 l! E$ M/ y
8*1500*C
: K5 C+ C) r, S( c+ m电话:0510-82118552/82124601/82124602
+ C8 t  W0 }5 `1 K' e3 e
! [: C+ X6 B! q; J
9 _8 }* W, ?6 U9 T' {3 Y
. ~) b6 v1 ~% N& d; i$ _0 _7 ]  X% q8 k) y/ n4 _
, H. g' O+ _2 G6 C6 T2 u9 J
" @- [3 w7 n+ U. V
. Y0 _9 ?: f' Z8 ~- o: ]
[ 本帖最后由 mideas 于 2007-4-25 11:57 编辑 ]
发表于 2007-4-25 14:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这种是比较常用和基本的材料还想替代啊?
发表于 2007-4-26 05:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
316SS棒材用什么材料等同ASME A276 316.
