光伏工业现有主要的有关国家标准和行业标准0 B# u; k9 F, @9 x
太阳能电池: b* c( M& |1 C
. GB2297-89 太阳能光伏能源系统术语;
3 p: } F% h1 L- _% E" c. GB2296-2001 太阳能电池型号命名方法;& h" v/ I/ W# ~' l- R
. GB12632-90 单晶硅太阳能电池总规范;$ B7 m# q5 W' }, `
. GB6497-1986 地面用太阳能电池标定的一般规定;
& E9 i8 f c" @/ n4 H0 [. GB6495-86 地面用太阳能电池电性能测试方法; G7 g# ~* c8 Y7 S p
. IEEE 1262-1995 光伏组件的测试认证规范;
: M" Z* j/ X* Y- r* n, v J. GB/T 14007-92 陆地用太阳能电池组件总规范;
8 s. O! r' i2 Q y . GB/T 14009-92 太阳能电池组件参数测量方法;
8 x1 q2 B# f# K) L2 `0 k. I5 g . GB 9535 陆地用太阳能电池组件环境试验方法;
# W+ P. V7 L# D. _+ m5 T . GB/T 14008-92 海上用太阳能电池组件总规范;7 [. {, F' D$ h2 v
. GB11011-89 非晶硅太阳能电池性能测试的一般规定;& }" U, `1 D9 v
GB/T6495.1-1996 光伏器件第1 部分:光伏电流-电压特性的测量;
, q8 @$ M- t0 X4 p MGB/T6495.2-1996 光伏器件第2 部分:标准太阳能电池的要求; 9 `* _3 C8 W; y, w4 h" h/ D" \
GB/T6495.3-1996 光伏器件第3 部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据;
8 n. I' y. J2 e/ D3 WGB/T6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V 实测特性的温度和辐照度修正方法
% @. x' Q( ~! B7 \SJ/T11127-1997 光伏(PV)发电系统过电压保护—导则 7 s& l0 @1 h2 G5 L! t4 }# ]
GB/T9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 5 P" k! n2 A4 m1 v% P1 H# Z
GB/T18210-2000 晶体硅光伏(PV)方阵I-V 特性的现场测量
1 r: n+ `" e. a, KGB/T18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则 : k; M! Y; J- s' Y& {
GB/T19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 7 A# D3 C/ s3 Z: w! U
配套产品 8 g4 c6 ?% v, z! B( d) q
' }, S' ]3 g6 M! l8 _
光伏系统专用控制器和逆变器的地方标准
% ]8 d2 D7 n1 e+ u( m, V$ a. DB62/T 517-1997 家用太阳能光伏电源?? 甘肃省地方标准;
! u" z- V' e8 G% _: T7 p6 @. DB63/245-1996 TDZ 系列太阳能光伏户用直流电源?? 青海省地方标准。
4 C- }4 Q# K5 n+ a( ]; c3 P+ q7 m0 a" t' Z: l0 ?0 n: w: z
与光伏系统相关的蓄电池国家标准
3 G- \$ k0 z0 K3 T8 k. M. GB 13337.1-91 《固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件》;0 y' W2 N2 o& e* J/ p
. GB 5008.1-85 《起动用铅酸蓄电池技术要求和试验方法》;
: m% R3 T: l- D5 e' e0 b# J. GB 9368-88 《镉镍碱性蓄电池》;
8 Z3 N+ m" f9 Q: T" a0 F. YD/T 799-1996 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法》;
& E4 T) S r- r+ m' D. GB/T14162-93 《产品质量监督计数抽样程序及抽样表》;
1 ?: Q, b. n3 L& c8 l. JIC8707-1992 《阴极吸收式密封固定型铅蓄电池标准》;( E$ r8 F5 z+ S. } Y& t! J4 C* M+ `. d
. 沪G/G1107-90 《免维护全密封铅酸蓄电池》;& F4 C9 |4 K( ^+ f2 S
. SJ/T 10417-93 《6V、12V 小型密封铅蓄电池》;
$ z1 m- {$ N0 c. ZBK84001.1-88 《储能用铅酸蓄电池技术要求和试验方法》。
1 ^& p. i3 ^4 n/ {
3 k1 c0 x* Y! L4 a+ \; ^ L与风光互补发电系统相关的小型风力发电机标准. |3 E5 ]( e9 t( W5 \
. GB8974-88 风力机名词术语;) t h0 \2 c* y" {* f3 q2 y
. UDC,2BFF1101-89 低速风力发电机组的安装要求;
! A+ B' ^# b! ?+ J0 [, k+ V. GB/T13981-92 风力发电机组设计通用要求;
- Q8 H% v8 X' `& _$ B6 \$ j' }% V. GB10760.1-89 小型风力发电机组技术条件;% e$ L0 j1 O. `$ A0 |
. GB/T16437-1996 小型风力发电机支架的安全性要求;
; |, I5 B* L; A; I- h- A8 Q! B. JB/NQ35.1-3.3 风力发电机的质量分类要求;# @6 I) |1 {/ w8 d) N' j
. B/NQ35.2-87 风力发电机组产品质量分等标准试验方法; M" ?$ e9 ~6 C: K# b9 O' l. f
. NJ423-86 低速风力机技术条件。 ~; ~9 q5 m* f% u2 h$ c
+ X/ E6 k% h! x0 L/ S% u与光伏系统相关的直流灯具的参考标准标准7 W; ^( S+ p n8 _& w
. GB1312-91 《管形荧光灯座和启动器座技术要求》;
3 M: s p+ L, p7 [ . IEC598-1 灯具安全要求与试验;
/ [8 f8 k1 b/ O# }% ~$ ~* u. GB7000.1-1996 灯具安全要求与试验。. R2 V: w1 E' S: c/ \0 k& {! @( x
《通信用逆变设备进网质量认证检验实施细则》 |
