查看: 1314|回复: 0
标志设计
发表于 2010-8-28 16:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我经常在思考一个问题,计算机辅助设计可以拆分三部分:计算机是平台、辅助是作用、设计是目的。那如何很好的利用这些元素,来为人类服务呢?    今天就以一个精确、高效完成“恒雅泰装饰”标志设计为例,给大家展示设计思想的开放性和创造性,例子很简单,只是抛砖引玉,扩展更多设计爱好者的设计方式方法。
, \- x1 T; P/ @6 I# e! ]% m    首先:快速绘制等边三角形,在绘制前期需要开启极轴追踪功能,按F10即可实现。
5 I& n& O3 j4 k9 \8 f    1、 用直线line命令一气呵成绘制等边三角形,操作步骤如下:; [6 n: q# N# y" @
http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100609054525750.gif( z: ?/ s! q+ A* \; J% E
    2、 用定数等分命令分割等边三角形的三条边,操作步骤如下:
9 v+ U& j$ H! ihttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100609054539803.gif- k9 v) E  t3 q6 i1 K1 [
    3、 连接相对应节点构造轮标志骨架,如下图所示:
( j: F2 e  S; K7 V+ j% ]http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100609054551811.gif0 p# C/ ~- @+ r' p- u9 G( A* i
    4、 通过修剪图4中多余的红色线段得到图5:
7 @/ U7 z) }( ]0 _; S4 f. z2 Lhttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20100609054602595.gif; I: F; ~/ B4 {& V
    5、 把图2对象通过内外偏移offset为1.5,得到图3:  k! o! y+ U( q, P. W- m
    6、 根据图6绘制两条红色辅助线,通过红线的交点画蓝色圆,如图4:
1 \+ f' z' v. V' X7 @8 w    7、 通过删除erase命令和修剪trim命令,得到最后标志轮廓线,如图5:/ p! O# H' B5 ]
    8、 通过Illustrator后期处理得到的最终效果图,如图6:, z  [6 d, Z% h$ ?
    整个流程看上去很简单,起初我没有也并没有想用ZWCAD来作为辅助设计绘制轮廓图,就是想通过Illustrator单独完成,但是我大脑所构建的标志轮廓是一个很精确、很规则的图形对象,但是用Illustrator绘制精确的轮廓线,当时有点犯难,于是就想到具有精确绘图的矢量软件ZWCAD,我的个人作品就通过这样的设计思路诞生了。
* a; g' U' D& G) R* Q) U0 z$ v% y    ※设计说明:灵感来自于金字塔的三角外形,在数学及房屋构造中三角形有稳定性特性,所以整体结构是三角形,标志由汉字“恒雅泰”(即HYT)每个字的拼音第一个字母所组成。
: v2 o. C% a9 h3 r$ Q5 R/ z8 p$ N    ※设计思路:我灵活运用了所学软件ZWCAD、Adobe Illustrator CS2等,我先用ZWCAD制作标志框架,最后进行Illustrator后期处理,这样的串联思路值得推广的。
