查看: 2777|回复: 7
[讨论] 40Mn2淬火问题
发表于 2007-6-19 13:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
在工作中遇到40Mn2淬火,零件有效厚度约60毫米,有盲孔,尺寸比较均匀,工艺定为自来水淬火,控制出水温度,我认为自来水淬火有较大裂纹倾向,建议用聚合物或PAG淬火介质,上司不同意,结果批量生产中有一件裂纹。我的问题是:自来水淬火和淬火裂纹有必然联系吗?
wjliao + 2 工作中的问题,实际意义!
发表于 2007-6-19 14:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多数工件用自来水淬火会开裂,淬裂的原因是自来水的低温冷却速度太快。7 x" x! n  k* v7 M
' i3 ]" P" Q* X9 d' q同时自来水冷却特性对液温变化太敏感为自来水的第二大缺点。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-6-19 15:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我原来对40Mn2淬火过
我原来对40Mn2淬火过,我们都是用可溶性淬火液,不能直接用清水,裂纹倾向很大,特别是里面的杂质含量(Cr  V   Si   S)等的增加就更容易出现了
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-19 15:45:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢楼上的各位,学习了!
发表于 2007-6-19 18:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于合金钢,采用自来水淬具有较大的风险,虽可以得到较高的淬火硬度和较深的淬硬层,但容易开裂变形.且水淬存在软点的缺陷;: f+ p$ Z2 r; o! o
) ~% I. \" w8 |& ?对于低合金钢,由于淬透性差,采用水淬易裂,油淬不透的情况,建议采用聚合物等水溶液进行淬火,或有条件的情况下采用硝盐浴淬火(分级淬火),可以得到较高的淬硬深度,和硬度,并且还可以防止变形和开裂等.
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-6-20 09:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1.40Mn2虽属于合结钢,正常情况应该淬油,但对于屈强比要求高的零件可以考虑淬水,回火后水冷;
! h0 [7 h) t" x* v2.淬水时,必须保证零件形状比较规则,同时应注意出水温度,不可以冷透,否则极易开裂;
1 Z9 w  J6 t( `" D0 B5 g3.如果批量小,可以尝试水淬油冷比较稳妥;8 a5 H4 N: Z* z3 R
供参考
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-12-11 12:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
按照lz的描述,产品并不复杂.可以考虑将淬火温度降低来解决淬火裂纹., a9 x: X  b3 c
. U8 N, ^, ?: s# h, c9 R
淬火温度降低的好处:在奥氏体缓慢冷却过程中,有铁素体析出.在高于AC1线40~50℃时入水.因为铁素体的塑性较好,通过回火后这样就可以得到高的强度和塑性.
发表于 2007-12-13 14:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
以前我们淬40Mn2都是用淬火液,不能直接用清水,冷却速度太快,而且还要严格的控制S P Mn 等杂质和合金元素的含量
