查看: 1835|回复: 3
[讨论] 电镀层换算
发表于 2006-10-27 08:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
一客户上图纸说镀金层为0.00005(英制)厚,怎样把它换成公制的um或其他的单位呢?
发表于 2006-10-27 09:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
英制图纸上的单位一般是英寸,也就是说换算的公式应该是0.00005x25.4mm=0.00127mm
发表于 2006-11-1 15:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1"=25.4MM6 V; S: W/ o) M( L
1英寸=25.4毫米
发表于 2007-1-19 16:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
支持楼上的意见....
