查看: 4007|回复: 12
CAD教程——你不知道的秘密
发表于 2013-2-11 23:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  CAD教程——你不知道的秘密
+ a0 `% P: _+ M# N0 ?8 D: C/ N$ T  演示软件:浩辰CAD 2012(与AutoCAD完全兼容)1 X& t- W% {$ E- v
  随着软件的不断更新,推出了CAD2012,CAD软件得到了更多用户肯定,CAD软件下载量也得到了明显的提高,新版本的软件更新,必然伴随着功能的更新。本篇CAD教程将为大家讲述CAD中你不知道的那些事。
' u- t4 y0 U8 @/ G- A  1、选择技巧4 Z: d( z% G! K; _2 H! X
  在选择编辑时,有时不小心多选了某些图元,此时并不需要取消命令重新选择,只须在"选择目标"的提示后输入remove并回车,再选择那些多选的图元就可以将其从当前选择集中排除。
  m# S; c2 L+ o* g, X! n  当命令执行过程中需要选择时,直接按下空格键,系统会自动给出各种选择方式的提示(如下图),输入相应的选项,就可以选用不同的选择方式完成选择。# Z! b; a, R$ f
  2、修剪(TR); i& G$ \" ~9 T1 ^8 J
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/q1.png' I+ v0 w( y: `- N; {
  操作步骤:4 C. r4 `6 E  K% o# i: l5 K9 N: c
  a、在命令行输入TR并回车;7 d& U2 U9 C, V- M* Z6 Q
  b、系统提示“选取切割对象作修剪:”时直接按空格键(或回车键);
' g7 y' g$ E0 c7 ?  c、输入F并回车,此时进入栏选模式;
& @0 N0 u  s; L+ e& U  d、此时浩辰CAD下会提示“围栏第一点”,直接用光标指定围栏第一点,之后便可以连续绘制橡皮筋直线,与橡皮筋直线相交的图形将会被修剪。% F4 w  b, S: C0 b6 n
  3、BREAK将实体两点截开,在选取第二点时输入“@”,可在第一点将实体断开。
( ^% r$ D8 ^  B4 x, E  点将实体分开,在选取第二点时如用示,;享我的经验,4、电子传递3 Y  x5 A8 U/ J
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/q2.png7 {" [2 }( e' L& o
  图纸在传递的过程中会存在不少问题,例如双方使用的字体文件不同,导致文字无法正常显示;传递图纸时忘记附上图中插入的图像或外部参照文件,导致对方打开图面内容缺失。而CAD的电子传递功能可以很好解决这个问题。" i5 e/ _( v& K% m4 l
  以浩辰CAD为例,单击左上角图标,在下拉菜单中找到“电子传递”功能选项。单击“电子传递”,会弹出“电子传递”的对话框,如下图。
1 ?) {& L; q' Q+ i3 m, f  可以看到电子传递功能默认内容不仅包含图纸文件,还包括字体映像文件,图纸中插入的光栅图像和外部参照图纸。右侧下拉框中的STANDARD是电子传递的设置,我们可以修改这个设置或添加新的设置。在左下的输入框内可以填入简单的说明文字,这些说明文字将被写入到一个文本文档内,和图纸相关文件一起打包。
. @& \0 J& k# c* l  用电子传递不仅可以保证与当前图纸相关的文件都可以进行打包,而且不必再专门对每个文件书写说明,软件自动就可以生成了,避免了找不到字体文件、参照文件等各种文件缺失的麻烦。
8 }# L5 R- n( j" o, d+ R) \! p  5、CAD表格转换EXCEL
# L7 n6 D' [7 H% `5 P3 ?' x# e  单击浩辰CAD (2012版)“扩展工具”菜单栏中的“CAD表格转换EXCEL命令”,会弹出一个转换尺寸比例对话框(如下图),用户可以选择转换表格之间的尺寸比例。
5 p; `4 I9 m. p$ d( L- \. p* \   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/q3.png! k. ^% w7 y% k  v* q
  框选CAD中的“建筑明面积细表”并确定,系统会自动起动EXCEL,并在EXCEL中将转换好的表格打开,如下图。; S( A2 u( I: t8 J5 `! i+ l; v$ {* I
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/q4.png& {0 b0 c5 O  C+ ^! z
  6、“↑”、“↓”键的使用
& J6 M3 e1 g, @7 U# r- p  在CAD中用上、下箭头键可以选择以前键入的命令。这在输入文本时最为有用,无论是TEXT或DTEXT命令,均可在输入文字时使用上、下箭头键来减少命令的输入量。  i+ Y6 a: ]9 v# d+ g  V3 ~
  在使用CAD时应尽量减少从键盘输入重复命令,比如层对话框的调入和Undo命令,以减少无用功,提高作图效率。* j  j( s5 @% Z5 C; t* ]; c
  7、减小文件体积  u2 e% X* }* b  Z5 z; o& u6 O
  当COPY别人的图块,或来回插入和删除块时,文件中会包含大量无用信息,这些信息使得文件的体积异常臃肿,这时,可以输入PURGE命令对文件进行清理。当然,也可以选择菜单命令完成清理工作,如下图。
! @8 r# e# B! e; T) Y2 i, M   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/q5.png6 w- w2 L5 S# Z9 Y
  启动命令后会弹出如下图所示对话框,单击“全部清理”,可以有效减小文件的体积,同时也可以避免一些莫名其妙的错误。% ^. O  f7 M( }; d; b' x1 a
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image/q6.png
发表于 2013-6-10 19:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
补充一下第一个问题其实也可一按Shift键再点选多选的图素 ,修剪命令直接输入TR按两次空格就可以! 个人拙见。。
发表于 2013-7-17 10:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
很好,学习了!
发表于 2013-9-1 07:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主,很好很强大
发表于 2013-9-4 08:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习一下,谢谢
发表于 2013-9-12 14:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错,本人又学会了一个技能
发表于 2013-9-22 10:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很实用 谢谢
发表于 2013-9-28 12:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不错 快捷键得好好学学
发表于 2013-12-12 10:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习一下,谢谢
发表于 2013-12-18 18:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢楼主,很好很强大
发表于 2014-3-13 19:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾宜兰县
高手出招,要學起來。
发表于 2014-3-23 17:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
实用技巧就忽视不得
发表于 2014-4-1 11:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,学习咯
