轴的选取 齿轮,轴承的选取等都有强度 寿命等校核; 但唯独硬度这个参数各大手册上都没有校核; 没有校核凭什么选?) b) G+ h3 ]2 G+ W1 \, r4 y" d4 K
完全靠经验?估计? 参考??( B( U7 |+ q/ w, Z0 S2 i9 z
1.一根传动轴经过设计计算后得出的抗拉强度需要在600MPA以上,选择45#刚,调质处理HB21-255,对应的抗拉强度600-650MPA,如果我把热处理要求改为HB255-286,对应的抗拉强度为650-700MPA,是否可行?或者改得更高HRC45-50,硬度有没有一个上限,
. g; k/ t. ^. u5 L, {, p. U! B8 |! f2、硬度一般和强度正相关,和塑性负相关,有没有关于韧性和塑性的校核计算相关的知识呢? 你设计的时候选个材料
- Y1 O. b% ^1 f/ y3 P) Z选个硬度范围,比如选45# ,选热处理,比如调质,比如淬火,你对应的硬度有校核吗?/ x. l& @% b# _' @" F
3. 那比如说45#的调质处理,一般范围是HRC20-32,那我们是按什么确定HRC20-24.还是HRC24-28,或者是HRC28-32呢?0 T4 u/ P9 E6 ]* z, S6 a `
机械设计手册上给的范围是hb210-HB250. 换算成HRC就是HRC19-24; 可是我再图纸上就看到别人标了HRC28-32。 我问了6 O& t: p5 B. ]; y! [9 Y2 }& \
N个人也解释不清楚原因。 45# 调制后硬度标HRC28-32,是错误的吗? 标hb210-HB250 才是严格按手册来的正确吗?? |
