查看: 1751|回复: 0
[推荐] 创客空间:语文课《赵州桥》3D设计教程
发表于 2017-5-8 11:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
创客”成为2015年十大流行语之一,表明科技创新在当下深受重视。处在科技前沿的3D打印设计技术,也逐渐进入中小学课堂,中小学三维创意设计课程开展得如火如荼。学生们通过简易操作的3DOne三维设计软件,将创意展现出来;老师们通过3DOne软件设计小课件,让课堂更加生动有趣。这次,我们将3D设计一个语文小课件——赵州桥。河北赵县的赵州桥始建于隋朝,距今已有1400多年历史,是中国第一座石拱桥,也是全国重点文物保护单位。下面我们来看看具体的设计步骤:
* U+ ?8 _2 H) b% l, Z; ?
4 A: Y- }1 ?3 A! R8 D5 t" F
1.     选择点击“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d67f24299.png,进入草图,绘制如下草图,完成后,点击上面的“http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d69b43a0c.jpg”退出草图。
, Y& S" [& q% `- H" I$ G6 X
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d6c34f771.png
0 Z: c8 c  ?+ N% t6 {
2.选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d6f9a779b.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,将步骤1中的草图进行拉伸,拉伸类型选择“对称”,厚度输入“25”,勾选确认,如图所示:
" g8 x$ ~" A: t; G! a  h# U% j
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670de7ba2252.png
6 d0 \( F  q& f9 A+ M
3. 选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d6f9a779b.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,选择桥面上的圆弧边线进行拉伸,拉伸类型选择“2边”长度分别输入“3”和“-53”,勾选确认,如图所示:
: e- f1 F$ Q7 R/ l4 J2 \
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670de9e8c103.png
- S( l; {/ I% V5 s; A7 |9 t
4.选择点击“特殊功能”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7351e161.png,中的“抽壳”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d74bb7f96.png,选择步骤3中的拉伸面,厚度输入“3”,勾选确认,如图所示:
, I  P$ P& X5 Z' x7 ~
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dec01b298.png
5 L0 ~+ U" }) X% f0 O9 J
5.选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d6f9a779b.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,选择桥面上的圆弧边线进行拉伸,拉伸类型选择“1边”长度输入“12”,方向选择桥身边线,图上箭头所示,勾选确认,如图所示:
+ y( i: d7 U1 C  I- K; D, @
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670ded91eee2.png
+ u& Z" ?& ?, _' T$ n  ~- G2 F) j% v
6. 选择点击“特殊功能”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7351e161.png,中的“抽壳”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d74bb7f96.png,选择步骤5中的拉伸面,厚度输入“3”,勾选确认,如图所示:
/ N4 v9 Q7 ~7 V2 V
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670def399f89.png
' U; r, A4 q" w( M3 J
7.选择点击“基本实体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7a638f69.png中的“圆柱”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7ba70d77.png,中心位置的选择,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“中间”,再选择护栏上的边线,如图所示圈内的线,然后选择“对齐平面”,选择一水平面,如图“箭头”
所示,并输入圆柱的半径“3”和高度“1”,勾选确认。
) t$ i. c/ Z0 N5 l- E+ Z
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df2beeecf.png    http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df37ee87f.png
- R, U3 P* b* H7 D
8.选择点击“基本编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7d3d1617.png中的“阵列”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7e2267ab.png,将步骤7中的圆柱阵列,数量“4”,距离“3”,方向如箭头所示,勾选确认。
4 ~! _  u  ?: E& f
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df637b5d3.png
& V) l& A' B" a7 i  a
9.在过滤器中选择“曲面”,然后安装“ctrl”键,选择第二个和第四个圆柱的侧面,选择“偏移”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670db8926085.png,输入“-0.3”
9 X5 t) ?( {3 E, f3 ~) b
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df805e560.png
" q! F* E% d8 c* z! \& H6 j5 L
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670df8f9ce77.png
$ p! V; _6 Q, s: U$ W7 A
10.选择点击“基本实体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7ff19a21.png中的“六面体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d80a09a8a.png,中心点的选择,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“曲率中心”,在点击第一个圆柱的边线,自动捕捉到圆心点(参考步骤7),“对齐平面”如图拱桥下平面,同步骤7,长宽“6”,高“2”,勾选确认。
; ~: V! U& c4 `) G) A5 `9 B1 G( |& P
' h. d% M* q/ P9 R
, h0 L6 K6 X3 b: i2 s* ^- [
【赵州桥模型下载】http://www.i3done.com/model/56399.html#ad-image-0
推荐阅读:
创客教育www.i3done.com
因为篇幅有限,更多详情请点击:http://www.i3done.com/news/2015/314_3.html
- I# Z2 ]8 r# i9 e
