查看: 2427|回复: 2
[已解决] 高温改性合金塑料是什么?
发表于 2007-1-30 13:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
高温改性合金塑料是什么?
  m  ^) J$ |: e5 O7 T$ P( c
" @( b# a  Y; Q( I- y3 Y9 @
单位的一个产品要用这个材料,这个是什么材料啊?他有什么性能啊?有知道的说一下吗?
9 T% h+ _. x- U7 X( E3 v9 Y2 o- K+ J: p( @& ]& K# l4 K, Q( y
[ 本帖最后由 yzzjh231 于 2007-1-31 14:39 编辑 ]
发表于 2007-1-30 14:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高温改性合金塑料---应该是一类塑料而不是特定的某一种塑料吧。* m8 `8 c" t3 |& `# ^( m. G- k
你们单位没有这方面的资料吗?那是怎么选的呢?9 e9 Y5 Q! `: q2 u3 x
我的理解是:你们公司要的是耐高温的合金塑料,至于改性,无非就是加玻纤、玻璃珠等等等等之类的。) f# y. y# z. ^2 }  M& w6 c
由于不清楚你们的产品是什么。有什么具体性能要求。于是,我把一些塑料合计及其性能及应用发上来。 6 Q8 I  ]8 x& V# @" h) {% ^6 e  w
+ H# D4 H8 m) x2 x9 {5 @5 u: Z+ A, ]4 u, q# v
ABS/NYLON     耐热及抗化学性、流动性佳、低温冲击性、低成本  汽车车身护板、引擎室零组件、连接器、动力工具外壳  ; v- x" A- A( \! h
ABS/PVC   PVC 增加防火性、降低成本ABS 提供耐冲击性 家电用品零组件、事务机器零组件 7 S2 ?0 C7 M$ T6 R1 z" |" ]% V
ABS/PC 增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本 打字机外壳、文字处理器、电脑设备之外壳、医疗设备零组件、小家电零组件、电子器材零组件、汽车头灯框、尾灯外罩、食物餐盘
6 h, M7 M' {% IABS/SMA 增加耐热性、流动性、涂装性佳 电子零组件、罩子、家电器材零组件   - A8 C( R# y4 V) ]# y( t
PPO/PS
. O+ A; R& d% X6 Y7 z& m$ WPPE/PS 改善PPO、PPE 加工性、降低吸湿性、降低成本、提高PS热性、冲击性 汽车零组件、仪表板、手套箱、连接器、车轮盖、风罩、保险开关盒、电脑外壳、事务机器外罩、通信器材罩壳零组件、医疗器材零组件
, X! X9 b" F* F$ \ABS/Polysulfone PSF 提供耐热性、抗化学性、ABS 改善PSF加工性、降低成本 家电烤箱控制键、汽车车窗摇把、食品餐盘 3 ~# s! _! ?7 y
PC/PBT PBT 改善耐溶剂及耐候龟裂性、PC 提供尺寸安定性及耐冲击性 汽车防撞板
6 \. A% e+ c- p
/ t( f. N8 T8 v7 [PC/PET PET 改善耐候及耐溶剂性、UV安定性、PC 提供良好耐冲击性 医疗器材、血液透析零件、汽车零件、汽车防撞板、头盔、雪靴 , Z+ M9 C% g/ g* U3 g& j
PC/PE PE之加入减少PC 的缺口冲击敏感度、增加厚壁耐冲击性 电子电机家电绝缘零组件、金属替代品、玻璃替代品、仪器外罩、结构零组件   / Q1 `4 G8 o; T0 l, D- s6 Z# T
PC/ASA ASA较ABS具有更好的耐候性、热安定性及耐应力龟裂性 与PC/ABS相近、需要耐候性及热安定性等
; L0 N. [! F5 J( t- w# ^% aPC/PU 低温冲击性佳、耐磨耗、挺性佳 汽车防撞板、风罩、叶子板、缝纫机零件、导轮、电缆外套
9 q5 p) `+ `% H) H1 z- WPC/SMA 高 HDT、低温冲击性佳、成本低、加工容易 汽车零件、烹烤设备零件、食品加工设备零件、照相器材零件
! F$ N$ s9 O5 `" x+ V: o& q, fPBT/Elastomer) p4 k# c0 p" x2 d) ^3 f" l# v
PET/Elastomer 改善 PBT 及 PET 冲击强度 汽车零组件、防撞板、叶子板、运动休闲器材   $ `7 M7 T& E* c& O: @
PET/PMMA 增加 PET 结晶速率     0 {* I/ s' j# _) w
PET/Polysulfone 低收缩、尺寸安定性较佳、抗化学药品性佳 电子连接器     h8 X* J- w! B1 Y" v. K/ ~
PPO/PBT 耐热性佳、尺寸安定性、加工性佳、表面光泽佳、抗化学药品性
6 Q2 [8 W' r( Z" M5 FNylon/Ethylene- g" ]8 o: T% m
Polymer or Elastomer Ethylene Polymer或 Elastomer 为改善 Nylon 低温耐冲击性、具有良好的阻隔性、用于包装材料 运动器材、事务机器零组件、电子电机零组件、安全装置件汽车零件
5 p7 Q% x8 v/ A: p/ JNylon/PTFE 增加Nylon 润滑性、减少磨耗 齿轮
; r+ C9 t/ G* Z6 V( s9 lPPO/NYLON 高温尺寸安定性、抗化学药品性佳、吸水性低 汽车防撞板
8 Y3 i/ f5 P( L$ Z
% M# [2 ]* V& z; D* m- P[ 本帖最后由 crada 于 2007-1-30 14:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-30 17:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢了,其实我们也是在一个网站上参考一个同类产品的外壳,那个写的是这个材料,所以想知道,是不是适合.
