查看: 1923|回复: 3
[求助] 45#钢焊接后热处理
发表于 2015-6-1 17:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
各位:
3 [5 B% W4 ~% b2 g' O8 \我一根轴材料为45#钢,角焊缝,要求HAZ硬度低于45HRC,轴不能热处理,焊接后用火焰加热,测试样件后,部分合格,部分不合格,请问用什么方法能使热影响区的硬度稳定?$ \' t- j; k$ x1 ^7 Q! t# G! s
是否可以用电热毯(电加热绳)可以焊后热处理。
9 u) ]1 k; ?3 C  R3 d
发表于 2015-6-11 10:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用电热毯(电加热绳),能加热 那高温度吗?0 o) n7 V- k6 W5 t
行,就用高频退火,应该可以的
发表于 2015-6-11 21:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
退火后,重新淬火。, \' C3 B* p# M1 M. w- W$ ^
要淬火质量稳定要保温时间。
 楼主| 发表于 2015-6-24 13:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各位,已经找到解决方法,一。提高预热温度到350. 第二用高频进行焊接后处理
