查看: 2610|回复: 1
[风能] samcef wind turbine 软件使用中遇到的几个问题分享
发表于 2015-4-4 22:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
(1)    SWT参数化模型几何实体导出问题:
SWT能够使用参数化模型进行建模。安装软件内自带的风机部件的部分sfield文件也能够导出部件的几何实体。但有些梁单元模型确不行,比如发电机。发电机模型为梁单元,即是由点和线构成的一维模型,在analysis中赋予梁单元属性后才成为看起来的圆柱状发电机模型,可以参照梁单元视频便于了解梁单元的生成
另外,Stp及brep都是CAD几何体的中间格式,都可以作为几何模型导入samcef,此外samcef field还支持iges等格式导入
2)构建一片桨叶通过位置旋转形成三桨叶风轮:
在sfield中可以对导入的几何体位置进行移动,旋转,比例缩小等设置。旋转方法如截图。不同几何体间的粘合或加固定,旋转副等,可以用glue粘结,hinge等方法,具体可以通过帮助学习。
(3)导入的直驱风机底座模型无法“apply”
导致出现这一情况的主要原因是选择错了behavior属性,应该为壳单元,不能是体单元,从树状栏里出现的小图标能够看出,这不是一个封闭的体而是壳。因此应该按照下图中进行设置,并需要设置type为刚体,才会出现apply。
9 D5 `! n: S/ e$ D; Z
对于assembly中的保留结点不能apply,主要因为之前建立的点没有“not datum”,在training中有明确指示,超单元中的node必须在构建点后右击“not datum”。
' J) B  r5 y7 m- U8 B" M
1 O+ U3 e* a5 p" N% j
9 U) @2 G3 z1 Z. h: \# [$ `
 楼主| 发表于 2015-4-4 22:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
完成模型samcef field,动态图" K' s  O" L6 v0 s3 A0 J
