6天前
查看: 2057|回复: 3
[求助] 石蜡求助
发表于 2013-8-8 11:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
谁能告诉我64742-43-4(白土处理石蜡)和8002-74-2(石蜡)之间的区别啊??谢谢!!
发表于 2013-8-19 09:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这是厂家的编号,咨询一下提供资料的厂家吧
发表于 2013-8-19 17:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
64742-43-4和8002-74-2都是C A S编号1 J+ q4 K: q$ ]7 N
64742-43-4的EINECS编号: 232-315-6 熔点: 70-80 °C ((A S T M D 127))
8 A5 g. l% j3 v8002-74-2的EINECS编号: 232-315-6 分子式: CnH2n+2=24~36 产品应用: 用于制造合成脂肪酸和高级醇, 也用于制造火柴、蜡烛、蜡纸、蜡笔、防水剂、软膏、电绝缘材料等。
6 K; @' g% X4 Q7 n$ Z' g石蜡(固体石蜡)(8002-74-2)的制备方法如下:* I. H. X; z% H5 p' C6 l
    1、马达油(Motor oil)馏分用溶剂脱蜡经酸处理、过滤而得。碳链为C26~C42,溶点63~77℃。针状结晶,比较脆。
" y6 Y$ p% U' x# u4 ?    2、渣油(Residual oil)经丙烷或溶液萃取后,过滤、蒸馏回收丙烷或溶剂,可得粗凡士林。粗凡士林由溶剂脱油而得微晶石蜡。碳链约C36~C70,熔点63~80℃。细小针状结晶,具有一定的挠性。% H, X: E8 Q8 G: G! ]9 K
    3、原油的罐底油经离心后得粗酯。再经化学处理,洗涤、过滤而得微晶石蜡。碳链长约C40~C70,熔点82~93℃。非常细小的针状结晶,坚硬。
% y' {# A5 s. N6 T- S% t. ?9 T, y- K
% o4 a( |, Y0 \石蜡(固体石蜡)(8002-74-2)的毒性:% n3 s6 D) q4 h- _- v$ p
    1、大量长期服用可导致食欲减退,对脂溶性维生素的吸收减少,并发生消化系统障碍。不纯时残有的硫化物和多环芳烃对健康不利。少量几无毒性。
- O* j1 y; X9 Q3 r* i; G    2、ADI因包括低熔点和中熔点石蜡,所以试剂量均呈毒性,故原规定撤消(FAO/WHO,2001)。
4 B: X* _. |4 d% q; a+ Z    3、可安全用于食品(FDA,§172.615,172.886,2000)。 ; O3 m. b1 l: w6 z/ F# f1 e4 D) W% z7 d
0 H+ Z5 _3 v9 k0 @/ y0 }, O鉴别试验:
7 `0 k9 q3 t- [8 M    1.应符合图14017的红外谱图。试样在溴化铯板上熔融、制备。
' f0 N: E3 A3 N' O* J" {) X/ j    2.溶解性 不溶于水,微溶于乙醇,易溶于乙醚和己烷(OT-42)。' H$ s5 h/ H  K3 L4 |
    3.熔程 45~74℃。
, G* I/ r* I) V/ ~8 W    4.折射率(n100D) 1.419~1.434。; w8 ~& p5 A! n2 Z& J2 e
1 x6 T3 q2 n+ W8 k* F
质量指标分析:
( y6 S& u3 ]6 [$ R5 ?    1。吸光系数 取试样约100mg,准确称重,放入一100ml容量瓶中。在88℃下用萘烷溶解,并在此温度下定容后混合。将此溶液移入一10cm吸收池中,用适当的分光光度计测定在波长290nm处的吸光度。试样池和参比池的架座均应保持88℃。另用萘烷在相应的吸收池中于88℃下进行空白试验,池的长度与标准长度之差应小于±0.5%。
# D1 r) _. R) \7 K- g8 n! F    注:适用于本试验的分光光度计,在2.90nm波长处反复测出的吸光度应平均为0.4或圭0.1%;光谱带宽度≤2nm,波长经反复测量应介于±0.2nm。
7 e# Q5 Q5 K/ P% T8 [    2.冻凝点
! E7 m- k0 d- z7 S    (1)定义 熔融试样在规定条件下泠却至停止流动的温度。
0 ?! ~. |6 P  N6 H- S# e    (2)温度计夹套装置 用一专用的冻凝点温度计,量程为20~100℃(68~213°F)。用一软木塞将温度计紧嵌在一直径25mm、高55mm、容量约28ml的玻璃小瓶中,并使温度计测温球的底部离瓶底10~15mm。
' a3 d4 _, W; I6 j    (3)操作 将足够数量并有代表性的试样放入一匙或其他合适的器皿中,在水浴中加热至预计冻点以上约10℃左右,同时将温度计夹套装置也加热到同样温度。当水浴中的试样和夹套装置到达预期温度时,从水浴中取出夹套装置,并立即将温度计从夹套中取出,将温度计的测温球插人熔融试样中,使测温球蘸满试样,但不能使温度计的杆上也蘸上试样,尽快取出后立即插入夹套中,将夹套和温度计放倒成水平位置,并在水平位置下旋转温度计,每旋转一次的速度约为2s,在每次旋转后作短暂停顿,以观察温度计球上试样液滴的形状,当观察到试样滴跟着温度计球一起转动时,读取该温度,即为冻凝点。0 l+ m8 }& m0 H1 o) t
# a% I5 k. l; ^  i* b# b$ L
asdolmlm + 3
发表于 2013-10-18 09:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
还是没有说明到底区别在哪里了。建议咨询生产厂家。
