查看: 2334|回复: 5
[求助] 求材料
发表于 2013-10-9 11:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
各位大侠,由于信号干扰的问题,所以零件必须是绝缘材料,但是这种材料又必须跟像6061这样的材料的强度以及成本,可加工型等等,请大侠们介绍一些可用的材料,不胜感激
发表于 2013-10-9 13:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以选:玻璃纤维板, 或者环氧树脂等
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-10-9 13:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
用表面涂塑的铝板应该可以,装配连接部位加绝缘垫圈。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-10-10 17:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
信号干扰用绝缘材料包覆金属材料不起作用,用强度较高的塑料如尼龙66或高强度聚氨酯试试。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-10-10 18:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
含玻纤的聚氨酯类材料,可以模塑,能满足
发表于 2013-10-10 18:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我记得屏蔽干扰信号是用金属丝网(可以将其放置在其他盖子内)、并将其接地。不知楼主是防止什么干扰,并且还要绝缘。
