查看: 2527|回复: 17
[讨论结束] 救救:安装实体设计2008不能正常使用
发表于 2008-2-27 16:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
原来安装实体设计2006,使用是不能正常显示数字(显示的是一个色块),就改安装2007,结果还是一样,今天又改安装2008,结果是显示数字都正常了,可是运行起来反应特别慢,经常占cpu70%以上,而且有时这个窗口没有了反应,关闭时提示错误(如图所示),必须用任务管理器关闭。请问这是怎么回事?在另外一台机子上安装就正常。9 L" x2 _) [1 U: Z& R
, T* e5 y# C( d! c! T错误文件 IRONCAD 10.0-02-27-2008-03-34-PM-ExceptionLog.rar (1.23 KB, 下载次数: 1)
发表于 2008-2-27 17:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
只要你的安装路径及选项没错,应该说都能正常使用。出现这种情况你可以将它卸载干净,并进行一次病毒扫描(要用新版的扫描程序),在没有病毒的情况下重新安装试试看。
 楼主| 发表于 2008-2-27 17:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
这种情况与内存大小有关系吗?实体设计2008需要多大内存?
发表于 2008-2-27 17:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
 楼主| 发表于 2008-2-27 17:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
把硬盘格式化了?就为了安装2008格式化了重新安装系统,我要重新安装所有应用程序的,那还不如重新安装2007哪。
发表于 2008-2-27 17:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sxlfr 于 2008-2-27 17:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 m# T4 p8 r+ V; u3 [/ l
, d, \2 ^( _+ }9 ^
我的机子256兆都可以运行。0 v7 N. p2 ~4 \1 F) D6 |( r
内存大小决定了机子的运行速度,最好在512-1G左右,并配上独立显卡,运行起来才会流畅。
! b: H, C' Z3 v2 a8 G
% t7 T8 k% a0 F% u[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2008-2-27 17:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-27 17:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
我的机子内存是768M,CPU P4 2.67G,显示卡 SiS Mirage raphics。今天先卸载了2008,明天再试着安装一次,再不行就只能改2007了。
发表于 2008-2-27 18:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sxlfr 于 2008-2-27 17:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& ~1 }9 m3 e( E7 P) f$ M0 V
, l$ e9 x4 x* \) P/ K8 V% b. [
我估计你的机子有病毒。
 楼主| 发表于 2008-2-27 20:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
有病毒?怎么杀毒软件没有提示,360也查不到什么,不知道用什么杀毒软件可以查杀。
发表于 2008-2-27 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sxlfr 于 2008-2-27 20:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* V" ^0 }% L9 {& c" _
5 X: `$ a* u' h
下载一个最新的08版瑞星杀毒试用版试试。如果不杀毒恐怕是解决不了问题的,即使你格式化C盘,但其他盘不杀毒还会感染。
 楼主| 发表于 2008-2-28 17:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
杀过毒了,清理了系统和注册表,没有发现什么异常,还是不能安装实体设计2008,卸载了实体设计2008结果2007也不能安装了,只得恢复了一下系统安装了2007,虽然显示不出数字但还能用。3 |/ u3 k* z/ q
看来实体设计2008还是一些问题的,在另外一台机子上就可以正常使用,区别就是那台机子的内存是2G的,这台是768M的,其他配置都基本一样。
发表于 2008-2-28 17:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
 楼主| 发表于 2008-2-28 17:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
在这台机子上整整弄了一天一夜,再不放弃担心把机子弄坏了,人也苦呀!!
发表于 2008-2-28 18:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另一点要注意你的操作系统,有些系统对某些软件是不兼容的,我用的是windows XP系统。
发表于 2008-2-28 21:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2008-2-29 09:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
没装过!我用的是CAXA实体2006!
发表于 2008-2-29 09:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2008实体设计对硬件要求要高点,因为它所处理的零件质量也增加了,这是08的亮点,并且还是要降低硬件加速度.如果你处理零件的质量不大,并且计算机配置有不高,用06就可以了!
 楼主| 发表于 2008-2-29 14:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
据说有实体设计2008—变型设计&智能装配的功能,好像2006、2007没有。
