查看: 3380|回复: 7
[求助] 求助:谁有物料编码原则
发表于 2010-4-6 09:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
谁有物料编码原则,传上来,参考一下。
发表于 2010-4-8 21:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
网上下的,不知对你是否有帮助
物料编码规则.rar
250.31 KB, 下载次数: 63
 楼主| 发表于 2010-4-10 15:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢楼上的
发表于 2010-4-23 11:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
网上下载的一个电子公司的物料编码方法
物料编码规则.pdf
260.61 KB, 下载次数: 35
云动风清 + 5 热心应助
发表于 2017-5-8 13:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先收下,肯定有帮助。谢谢!!
发表于 2017-5-10 14:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
编码分为:
/ U% T$ z# A8 P' g! v+ Z1、原材料编码规则
+ ~, {7 T9 G& \5 y0 t5 O& c2、外购件和外协件编码规则---又可以具体分为各个总部件的编码规则
2 H' H& y: @' [# X3、标准件编码规则
$ v- ^4 n- _$ \4、产成品编码规则
3 S9 D9 y$ Q, F; i8 R5、零部件编码规则* |& X* \5 |# m8 S$ M# S, g
- O9 s& p+ K9 d7 y0 `# c9 O
发表于 2017-5-10 14:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
山峰集团有限公司
原材料编码规则
一、        目的
为确保ERP运行中物料编码的唯一性,特制订此标准。
二、        编码规则
按照物料的属性,公司所有物料编码分6类:原材料、辅助材料、标准件、外购件、自制件、产成品。具体编制规则如下:
1、原材料:主要指公司买回来需要再加工才能用在产品上的材料。主要指的是金属材料、毛坯。
具体物料编码为:11位编码方式。具体为
X  XX  XX  XX  X  XXX
解释为:
第一位:黑色金属,有色金属,非金属(塑料,油漆,胶水,玻璃),油类等。
黑色金属代码:H
有色金属代码:Y
非金属代码:F
油料代码: U
第二位第三位:材料的种类:  编码方式如下:
PT: 普通碳素钢
YT: 优质碳素钢
HJ:合金钢
TH: 弹簧钢
BX: 不锈钢
ZT: 铸铁
ZG: 铸钢
HT: 黄铜
QT:青铜
ZL:铸造铝合金
SL: 塑料
XJ:橡胶
BL:玻璃
YQ: 油漆
CY: 柴油
YY: 液压油
YL: 液力油
JJ: 机油
第四位第五位:材料的名称:  编码方式如下:
HPT01Q235A
HPT02:  Q345
HYT01 45
HYT02:   20
HHJ01:  20Cr
HHJ02 40Cr
HHJ03: 20CrMnTi
HTH01:  65Mn
HBX01:  1Cr18Ni9Ti
HZG01:   ZG45
HHT01:   HT200
YQT01:  ZQSn10-5
YQT02:  ZQPb25-5
YHT01:  H68
YHT02:  HPb59-1
Y ZL01:   6063
YZL02:   6061
7 x$ `1 r6 U# s. m: t
FSL01: 聚乙烯塑料
FSL02: 聚氯乙烯塑料
FXJ01:  耐油橡胶
FYQ01: 丙烯酸面漆
FYQ02: 环氧树脂底漆
FYQ03: 二甲苯
FBL01:  普通玻璃
UCY01: 0#柴油
UYY01: 46#液压油
第六位第七位:材料的特性
BC: 板材
YG: 圆钢
GG:钢管
CG: 槽钢
JG:角钢
GZ: 工字钢
第八位:特征码
N: 镀锌
H: 发黑
W: 花纹
第九位第十一位:参数
直径102 就是102
厚度8MM就是 008
8号槽钢就是 008
           以上的解释权归属于集团物料编码委员会
发表于 2017-5-11 10:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
企标件编码规则 9 J" o! y& l7 Y9 m  L
1、        方形钢板类编码
5 W& o& H! q8 i9 qB        XXX        XXXX        -        XXXXX        XX1 ]; n* P+ L0 J' M/ F3 A* E
方板钢板        钢板厚度        钢板宽度                钢板长度        材质代码
2 p6 l, H! U4 v+ n/ B1 A. w0 ~0 f9 `5 \
(1)方形钢板( C" l; j1 }* Q( c1 `* q3 b' C1 R/ B
     方形钢板用B表示;
( |' o) J% T2 b# u1 X(2)钢板厚度# R/ l$ h( C' E6 f/ I, x. x8 T( l
     钢板厚度用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。2 ]: v: a$ Q% p! W/ {, e/ m0 }
(3)钢板宽度
& _4 {0 b$ I# b6 F) g: I% z$ k     钢板厚度用四位数字表示。单位为mm。
$ q; N1 \( b- @$ |8 _(4)钢板长度/ k! a6 D6 S# r& b, I% N5 Y
钢板长度用四位数字表示。单位为mm。
3 |$ o$ z2 Z6 a$ ]3 E3 Y- w' |6 A(5)材质代码
& M/ E, |% \1 W# L; S/ F材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。( M* J" c4 T9 W7 ?' p* f9 |
例:B0150100-00200M1  表示 规格为板厚为1.5的钢板,板尺寸为100*200,材质为Q235B.图纸明细表内“代号”一列填写:B0150100-00200M1。& I9 Z2 {0 v5 V5 I
注意:宽度要小于长度;
& P+ b0 M% T) Q0 V9 J2、异形钢管直梁类编码6 Q+ n0 l/ V( g8 D
2.1矩形管直梁编码
, O/ A+ V6 ~6 R& P& p( xJ        XXX        XXXXXX        -        XXXXX        XX
4 E) v6 B5 E1 i3 u: s7 j4 @矩形管直梁        厚度        截面尺寸(长X宽)                长度        材质代码- J4 t4 G+ R# ]
- Y2 _4 q9 B4 E+ Z. [# b(1)矩形管直梁# O9 `' }" W, Y! V0 g
     矩形管直梁用J表示;
/ B- c2 y1 C, Y9 Y( p(2)厚度
' N  a* k/ h% r- t: u     矩形管厚度用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。) e9 T( R: u. X4 z3 |, A; j+ c
(3)截面尺寸
$ }  @6 L6 Z9 l3 k9 Z     截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面长,后三位表示截面宽。单位为mm。- ?) `) y2 A! w6 n3 [! K+ j
(4)长度
' z# C+ J: [/ R& r, g% ?8 T矩形管长度用五位数字表示。单位为mm。" e2 p: L$ a6 |/ R- a
(5)材质代码
! \1 p7 S  [3 ]/ f5 ^7 }3 q材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。
4 _- N7 o' b3 Z/ {例:J020040030-00500M1。表示厚度为2.0mm,截面为40X30的矩形管,长500mm,材质为Q235B。
9 \  Q( h6 l1 J* V$ \( g% ^注意:宽度要小于长度;$ c7 s+ |$ A: @$ T6 H4 k0 a
2.2方形管直梁编码
( d3 h  y( Y! g! Z9 `F        XXX        XXXXXX        -        XXXXX        XX# l8 _9 Y0 ^1 m6 F4 M2 r$ F8 e
方形管直梁        厚度        截面尺寸(边X边)                长度        材质代码
6 U7 u' O# Z' ~* I7 Y' ~4 v6 I! y$ c, @1 O
(1)方形管直梁4 t) `7 I) d& ?# r( _" Y# w
     方形管直梁用F表示;0 m$ g: Z0 k$ M4 u8 O( K# F: [: _9 V
(2)厚度
( |5 m7 a7 H$ M8 v. T$ c     方形管厚度用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。8 g% q& W2 T0 T, `6 K9 C
(3)截面尺寸
; ~7 {9 @& N4 W4 i     截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面边长,后三位表示截面边长。单位为mm。  `- z( Z2 k' B- h, ]- |
(4)长度
/ G. M' n! R# J方形管长度用五位数字表示。单位为mm。
$ w+ A1 G( z% V2 h( O(5)材质代码
: _  A8 t! w* U" c2 `& ^材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。6 I9 K* Z) C! z) J' h! Z
如:F020030030-00500M1。表示厚度为2.0mm,截面为30X30的方形管,长500mm,材质为Q235B;
$ W: O$ e) i( `7 Z' {# C2.3P形管直梁编码& }4 A3 h/ v- L6 T$ b, u
P        XXX        -        XXXXX        XX2 Q6 w$ o9 |" D' V
P形管直梁        截面尺寸                长度        材质代码. E: g1 _5 o  P5 ]) i+ }  ^* W5 B
; J1 x7 ?6 \6 g
(1)P形管直梁) K' f8 B& G' w* l5 b
     P形管直梁用P表示;; Z1 f  |5 t4 {+ u3 l: V
(2)截面尺寸
1 k8 E& p6 |. u/ J$ T: j     截面尺寸用三位代码表示。单位为mm。, [" R, ]2 N9 A$ F  ]8 U
(3)长度+ Y% r" E4 Q3 g0 B  {" m( @2 E+ F
P形管长度用五位数字表示。单位为mm。
8 |$ S' r! X' X% y  [+ i8 d(4)材质代码
/ g% I9 N* R8 O1 r0 H" m- N; o* T材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。& M/ U9 D; E. f+ X! e8 M6 h0 o  T
如:PA01-00500M1。表示截面40X20X15X4X2.0的P形管,长500mm,材质为Q235B;
& k& F0 _' ~, n# @: ~8 ?8 G: A  Q9 c4 o" `' E! S7 k
/ i% R) f$ w" x' e6 ^* B6 }( g
0 N- Q, L. ?% ^6 Z  H$ F% }! v2.4  P形管截面代码 见表1! O7 d% t% k" [5 ?
表  1
1 N$ D5 O# _* k9 j$ L- e序号        P形管截面代码        P形管截面尺寸         序号        P形管截面代码        P形管截面尺寸/ {/ _: C7 I4 B/ B5 ?
1        A01        40X20X15X4X2.0        17        A17        60X45X20X20X2.5- i2 l  _! B! ^9 A
2        A02        50X50X25X10X1.75        18        A18        60X45X20X20X3.0
9 [" P. K! k6 \+ X3 n# Z3        A03        50X50X25X10X2.0        19        A19        60X45X20X20X2.0
2 b) v9 F4 I" j( t8 \6 Y4        A04        50X50X25X10X2.5        20        A20        70X50X20X10X2.03 v- _. R# r. l
5        A05        60X50X30X10X3.0        21        A21        70X50X20X10X2.5
% M; E. ]8 t" T% Q6        A06        65X50X25X10X2.0        22        A22        80X50X30X25X2.0$ D0 v' @& w# M+ n# ]. n
7        A07        70X50X20X10X2.0        23        A23        80X50X30X25X2.5
& D$ k% u" ]  o! a; [8        A08        70X50X20X10X2.5        24        A24        80X50X30X25X3.0% J. H5 N( q; E" G. T3 A
9        A09        30X30X18X10X1.5        25        A25        110X50X30X25X2.03 U& ]3 Z3 [- m8 }5 W4 c  }* i
10        A10        30X30X18X10X2.0        26        A26        110X50X30X25X2.58 n. q6 W/ O$ N% w0 e! C3 C4 C
11        A11        35X40X12X15X1.5        27        A27        110X50X30X25X3.0
! V( x, {; I; X- T! H12        A12        35X40X12X15X2.0        28        A28        110X50X30X25X4.0
( T1 d( N: Q7 O5 H" e$ h- c4 @13        A13        50X40X18X15X1.5        29        A29        120X50X40X25X2.0
9 f$ H4 `( v$ A3 v/ {. t  |14        A14        50X40X18X15X2.0        30        A30        120X50X40X25X2.5
. F9 ^+ ]6 _+ u: w7 ?15        A15        60X45X20X20X1.5        31        A31        120X50X40X25X3.0  T! g2 P- f$ m. ]- @) o: n
16        A16        60X45X20X20X2.0        32        A32        120X50X40X25X4.0
& P# D6 q, {7 u; ~8 q, ]4 q                        33        A33        75X50X25X10X2.0. j% w5 D5 W2 b* y% C; |8 h1 h1 `4 Y. T
                        34        A34        60X40X30X10X2.0
6 C% x9 F; h9 c2 K$ l. ]5 `1 |2 L7 A' i9 b" |7 A  B$ L
2.5材料代码  见表2/ H( q: a' A5 e3 C
                                           表  2
% o7 p6 Y+ h- s+ s3 W序号        材料代号        材料        序号        材料代号        材料
3 a) Z# v  {' e! |9 A0 \6 Z- b1        M1        Q235B        19        C1        420L" m( w+ X, S# V6 m
2        M2        Q235A        20        C2        510L: _* l, g+ E; ^! l) y
3        M3        Q235        21        C3        DC01$ e( J. n4 W" o% Y" l& V8 n" Q
4        M4        Q345B        22        C4        DC04) c4 A6 R7 d5 J; B' L
5        M5        Q345C        23        C5        1cr18ni9ti
2 |- W; B; H6 }7 ]9 L0 X6        M6        Q345E        24        C6        4 [% w1 k4 ^* w6 o: }; [- O: C
7        M7                25        C7        7 r2 W$ k  l0 \- p
8        M8                26        C8        1 z3 w' B6 F" o" F: s1 N! R( |
9        M9                27        C9        ; L; A. |9 y. L/ H+ o, F
10        B1        10        28        D1        DC01+ZE
, o  J. N8 y: a( P8 B- S
) t+ j% F& ~: {; g1 L11        B2        20        29        D2        DX51D+Z
: Y( O+ \* F* g, X( F( T12        B3        25        30        D3        DX52D+Z3 Q0 A1 h7 ?3 R# H
13        B4        35        31        D4        QStE340TM
  M. E" B- M3 s8 s14        B5        45        32        D5        QStE380TM
! U# I, t5 ~& t% w% \3 o3 p4 |15        B6        08Al        33        D6        QStE420TM+ I) v9 K( ^+ a0 C
16        B7                34        D7        3A21. K$ `3 H. v4 T+ [2 K) z; R! E
17        B8                35        D8          G0 o9 ?5 w- u' ?7 c% @6 P9 K
18        B9                36        D9        1 b8 x' V0 j# q; a' c5 o0 U  l
6 s# q3 m0 s- v# T; h8 F$ g6 n# ]
# l# }# }7 @  Z% L5 P8 j2 H3.0角钢类编码& k% m" g7 x8 }9 ]) [% w# Z
L        XXX        XXXXXX        -        XXXXX        XX
7 X* o$ Q$ y0 x7 ?9 w角钢        厚度        截面尺寸(长边长X短边长)                长度        材质代码0 _, ]& g  c, G, z
" l4 I0 t+ Q# k
(1)角钢: 角钢用L表示;
& ^( |* j5 d) ?" I  t7 Q* r: s/ S(2)厚度:角钢厚度(d)用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。
3 ]2 D' W- X. G2 Y3 ]) p* E: x(3)截面尺寸:截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面长边长(B),后三位表示( T, X$ Q! x5 Y  A% ]8 o
截面短边长(b)。单位为mm。
' e1 j0 w+ e0 h5 Y1 S0 a3 I  u(4)长度:角钢长度用五位数字表示。单位为mm。
) d. D: L- z/ M( B. O) Z(5)材质代码:材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。5 `( Q2 L3 U- u: m4 V
如:L020040030-00500M1。表示厚度为2.0mm,截面长边长度为40mm,短边长度为30mm,
* l0 U  R6 S! N( j4 h" \长500mm,材质为Q235B的角钢。& O  Y6 |" K. n. C
- @3 t; F7 S! d! s" X) W) l
! @9 E+ h# k6 D' e# Z3 D
, @9 ^4 E* i. {/ b6 b5 t2 Z/ v* n, I# S5 V1 {
% x. A$ G$ a3 H- k# f
4.0折边角铁类编码(编码规则与角钢相比,除了用“Z”代替“L”以外,其余相同)& s: k: z. e0 |4 Z7 ?0 O7 A
Z        XXX        XXXXXX        -        XXXXX        XX! \( |7 R5 X; X) n2 T$ z
折边角铁        厚度        截面尺寸(长边长X短边长)                长度        材质代码
8 y: u- t" Y, @0 X- d  e' i
1 I. b2 B$ D' ^& S; V# \(1)折边角铁:折边角铁用Z表示;2 A1 E, r! }. Z; o* N' w
(2)厚度: 折边角铁件厚度(d)用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。( u& i# T/ n* h! G8 Q
(3)截面尺寸: 截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面长边长(B),后三位表示# u+ n) ~* z; E/ P7 W! J
截面短边长(b)。单位为mm。8 t0 N5 i" _! ]) J1 l
(4)长度: 折边角铁件长度用五位数字表示。单位为mm。
7 A6 K, s. U/ x( w+ H- w) m4 `2 G(5)材质代码:材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。! C5 b5 _! P* o8 k7 N$ j
如:Z020040030-00500M1。表示厚度为2.0mm,截面边长边长度为40mm,短边长度为30mm,! I+ ^" O! Y9 ~2 C% ]
长500mm,材质为Q235B的折边角铁件。
1 h* m/ F+ K8 F注:现折边角铁件,仅限于90°角。+ c) P- }  R  O, ^
7 X. c$ Y7 I& j5 h7 J" c6 y1 z9 D0 q" |( Z
2 B) t% F  \  h, m3 o' u
- `/ U# U" W* g+ H* ]4 o3 y0 N" k  W0 _! A
5.0槽形钢类编码规则5 M" V7 U+ m" r0 k. I$ q" J2 `
C        XXX        XXXXXX        -        XXXXX        XX( P5 C* ^' k4 u- N6 t
槽形钢        厚度        截面尺寸(高度X腿宽)                长度        材质代码# a: q4 ]+ q' A
1 ?+ K1 ?6 \9 U0 K
(1)槽形钢: 槽形钢用C表示;
3 F/ X$ @& K" q3 K(2)厚度: 槽形钢厚度(d)用三位数字表示。4.5表示为045。单位为mm。
, k2 t  f# y1 h6 [: I" y(3)截面尺寸:截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面高度(B),后三位表示/ H. {. v4 O% t
截面腿宽(b)。单位为mm。/ C% c( `! g5 p( g2 I
(4)长度: 槽形钢长度用五位数字表示。单位为mm。
" Y& j! r4 M9 I, j* B( V* [(5)材质代码:材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。# W; o1 Q' M% I2 i& d" T
如:C045050037-00500M1。表示厚度为4.5mm,截面高度为50,腿宽为37,
/ H0 D  ~2 b/ s/ z& V% {3 U0 d& ^长500mm,材质为Q235B的槽形钢。5 V, e* z5 X2 n' w$ m+ _& D! \* |* q" N
/ |5 H# S) N4 `
3 Y: g6 @  o) l- N, X1 Q8 C+ h
/ C& h: J% z6 D9 ?3 d6.0 U形折边件类编码规则(编码规则与槽形钢相比,除了用“U”代替“C”以外,其余相同); S/ s$ @7 X' \3 `9 o2 _" H& S1 V
U        XXX        XXXXXX        -        XXXXX        XX
0 A! |+ t& f' q( a9 e$ HU形折边件        厚度        截面尺寸(高度X腿宽)                长度        材质代码
) M4 n% r1 o# @& u# i& Y9 j& ^
) b9 t% J/ N9 D" x(1)U形折边件: U形折边件用U表示;
+ c3 E# O: H: A' [. y(2)厚度: U形折边件厚度(d)用三位数字表示。1.0表示为010。单位为mm。
9 \7 h# i) o! [  V# @2 {(3)截面尺寸:截面尺寸用六位数字表示,前三位表示截面高度(B),后三位表示9 O' s. M  @7 U! j; R- F; B
截面腿宽(b)。单位为mm。: Q* h! e6 M$ _! @3 f/ R+ h/ {; P
(4)长度: U形折边件长度用五位数字表示。单位为mm。
/ m0 D1 U: Y* J" c  v) M(5)材质代码:材质代码用二位表示。第一位为字母,第二位为数字。
6 J. m. e2 ^3 s6 |1 P如:U045050037-00500M1。表示厚度为4.5mm,截面高度为50,腿宽为37,# ]8 ?; B! X. ^3 B4 R3 t7 L+ k( P8 w2 j
长500mm,材质为Q235B的U形折边件。" t' X) G( l% v4 B5 g
* n8 y( f. ?- A4 z% s
6 p/ U9 J" l) X- u8 ^, d8 N
5 G% }9 m2 t! p7 T0 g0 p
; ?; c* I, q# j6 v- N) d/ u/ T, U& c0 `6 g! A
0 Z9 \  j0 O7 t4 @" l' F
1 R' H: J0 @6 \$ X3 @+ V/ ]  f7.0 D形管编码规则
* f9 U: V3 c8 Q% x; `D        XXX        XXX        XXX        XXX        -        XXXXX        XX! `% d6 A+ _( b5 J1 I* z6 o' l. e
D形管        厚度        截面尺寸A        截面尺寸B        截面尺寸C                长度        材质代码$ C7 G) W& \" s: X% L1 ?
原材料号的描述:D形管A*B*C*H/材质
8 n2 o) O( a0 [) g) I1 V
  y  D( A. B% k7 Y9 n$ z
6 f- S( e) L2 B5 [' o/ u2 W* a) k( r" W
7 ~1 w$ M  ~4 R" d
0 {0 U% g! N- I4 e/ s
云动风清 + 5 注意排版
