Radbend折弯模块,是Radan重要的主要组成部分。我们来看看,如何手动添加折弯刀具。 Radan是一款专业的钣金设计加工软件。是全球著名的制造业信息化软件产品供应商。40多年来,RADAN始终不断完善、日新月异,其最新版本22版本,更是融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。 您需要知道弯曲的长度,因此第一步是展开弯曲树以显示每个折弯的信息: 我们现在要为折弯1-4设置一个标准刀具设置。 选择[Tool] - [Add Tool Setup]。 您现在应该在屏幕上打开以下窗口: 在窗口的左边你会看到你的Punches and Dies列表,它可以被过滤以显示实现,映射或所有可用的刀具.
/ y6 I( g5 _ V# I
在弯曲的树看着你可以看到,弯曲1至4需要工具来236毫米覆盖率高达238毫米。 由于这些顺序可以使用相同的设置来实现.
7 v z; z* J( f7 |2 a
由于数据库中的截面长度,我们将无法将测量238mm的一系列工具放在一起. 在所需长度字段中输入238,然后选择[应用],Radbend将尽可能接近该长度。 Radbend选择的部分长度将以蓝色突出显示. 要选择模具,我们可以使用与冲模相同的工艺,方法是输入所需的长度,或者使用同步冲模选项。 选择此选项后,Radbend将使模具的长度与打孔的长度相匹配. 4 Y/ {5 L9 P( [7 m8 \- w2 _, u
选择[确定],工具设置将出现在工具原理图的左侧. 左键单击并按住工具设置的中间,将工具集的位置拖动到所需的位置。 或者,在刀具设置中间右键单击并选择[Move]。 这将允许输入工具的特定位置. , h- d P! B( ^* k
( M% K* V3 @: C$ S( {. l, S现在我们需要为更长的弯曲创建第二个工具设置.加载手动工具选择窗口并输入正确的值,以便像以前一样选择您的冲头和冲模。 选择[OK],第二个刀具设置将出现在第一个刀具原理图右侧. 我们现在需要将刀具设置分配给折弯。选择前4个弯在树上。: 选择[确定]。 刀具设置现在将被更改,您可以删除刀具设置2.删除刀具设置在设置中间右键单击并选择[删除刀具设置]. 现在您需要将弯曲2-5分配给剩余的刀具设置. 重新选择后挡块并运行模拟。 您现在应该可以模拟,编译和打印而不会出错. 这样的折弯软件,你想要嘛? - _+ ^5 T$ ?, O1 V" q5 _% l% `
; y% [- H6 ~) @7 C, g# g" S! e& S5 l
